Problème voyant esp allumé voiture qui broute a froid
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par siska, 3 Janvier 2012.
  1. Bonjour,
    Je suis débutant sur les forums.
    Help voila je vous expose mon problème.
    J'ai une audi a3 1.9tdi 130ch depuis quelque temps j'avais des trous a l'accélération de 2000 a 3000tr/min a froid sur toutes les vitesses, a chaud pas de souci!!
    J'ai fais le tours des durites et là un jeu au niveau de la durite de l'intercoller.
    Durite changé aujourd'hui valeurs 82 euros ttc chez audi.
    Et la en rentrant du boulot toujours a froid, trous a l'accélération mais cette fois le voyant de l'esp s'allume voiture qui broute plus de puissance,
    alors je m’arrête, coupe le contact 30 secondes, redémarre et plus de problème. J'ai poussé jusqu’à 180km/h et rien tout va bien.
    Si quelqu'un a une solution ou ce problème résolu?
    Je conté vendre ma voiture mais sans le problème!!!
    Merci d'avance de votre aide!!!
  3. Re : Problème voyant esp allumé voiture qui broute a froid
    C peut être le turbo,sonde de pression de suralimentation,vanne EGR...
    Faudrait passer la voiture au Vag Com !!!
  4. Re : Problème voyant esp allumé voiture qui broute a froid
    Salut rendez vous pris pour lundi pour passage a la valise!!!
    On verra je croise les doigts.
