Problème voyant ESP sur Golf 4
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par wuju, 11 Juin 2013.
  1. wuju
    wuju Débutant
    Bordeaux, France
    golf IV
    04/2002
    289852
    axr
    101
    J'ai le voyant esp qui s'allume sur ma golf au bout de 10 min, lorsque je coupe le contact et redémarre plus rien.
    Voiture concernée : VW GOLF - Axr - 1.9L TDI
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : probleme voyant esp sur golf 4
    Un fils coupé au niveau de l'alternateur.
  4. michophe
    Un passage a l'outil de diagnostic peut etre utile, des réparations on été faite dernièrement ?
  5. dom2a
    dom2a Enthousiaste
    Mallemort, France
    Golf V
    12/2006
    145000
    Bonsoir ,
    As tu les mêmes dimension de pneus sur le train avant et le train arrière ?
    Des tailles différentes sont interprétés comme du patinage par le calculateur
  6. wuju
    wuju Débutant
    Bordeaux, France
    golf IV
    04/2002
    289852
    axr
    101
    au niveau du diag aucun défaut n'apparait.j'ai bien la même taille de pneus avant arrière.Je vais regarder au niveau de l'alternateur si pas fil coupé.merci je vous tiens au courant.
  7. wuju
    wuju Débutant
    Bordeaux, France
    golf IV
    04/2002
    289852
    axr
    101
    je pense avoir trouvé le problème un fil de coupé sur une cosse à coté de la batterie,merci qu!ck, je joins les photos.Par contre si quelqu'un peut me dire comment refaire la cosse ce serait sympas.merci
  8. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Tu peux acheter des fils « contactisés » chez VW. En connaissait la référence du connecteur plastique dans lequel tu veux réparer une connexion, on peut trouver la référence de ces fils. La référence est généralement inscrite sur le connecteur.
    Voici un exemple de ces fils:
    Référence de cet exemple: 000 979 025 E
    Certains références comportent le petit manchon d'étanchéité en caoutchouc:
    Ensuite, il faut couper la longueur qui t'intéresse dans le fil « contactisé », couper le fil endommagé à un endroit accessible, enlever le contact endommagé du connecteur, souder l'ancien fil dénudé avec le nouveau, gaine thermo autour, et enfin clipser le nouveau contact dans le connecteur..clic!
    Il existe aussi des manchons de réparation pour lier deux fils, assurant l'étanchéité. Ils sont un peu volumineux par contre, comparé à une soudure + gaine thermo (ou auto-amalgamant).
  9. liotomi
    liotomi Enthousiaste
    j'ai eu le même problème de voyant sur ma passat sa venait de mes pneus (usure irrégulière) ou deformation
  10. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut Benoit,
    Quel outillage utilise tu pour enlever la cosse du connecteur ? fin fil rigide, petit tournevis ou l'outil ad hoc ?
    Il existe des kit de démonte "fiche" mais je n'ai jamais eu la chance d'un trouver un bon surtout pour les fiches plus petites
  11. Page tournée.
    Salut Charly,
    J'utilise un morceau d'armature d'essuie-glace usagé que j'ai façonné ainsi:
    [​IMG]
    J'ai simplement réduit la largeur à la lime sur un centimètre et demi environ.
    Il faut que la section à l'extrémité soit bien rectangulaire pour pousser contre la petite lamelle ressort du contact à libérer.
    Cet outil n'est sûrement pas l'idéal, mais il fait le boulot ;)
    À+,
    Charlydiag apprécie ceci.
  13. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Bonne idée la lame de balais B-)
    je vais faire de même
