Problème voyant préchauffage + aiguille compte tour qui s'agite + voyant huile bip
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par huckansawyer, 12 Novembre 2013.
  1. huckansawyer
    huckansawyer Nouveau
    Salut à tous,
    J'ai une bonne galère, j'ai regardé tous les messages sur ce forum au sujet de ma galère, mais je n'ai pas toutes les infos.
    Depuis quelques semaines mon T4 se coupe brutalement en marche, ou a du mal a redémarrer, j'ai pensé au relais 109 comme indiqué partout sur le net.
    Hier je débranche mon relais 109 ainsi que le 103, les nettoie un peu, les remet, démarre, et là, plus de préchauffage qui s'allume, l'aiguille compte tour qui s'agite et le témoins d'huile qui s'allume au bout de quelques secondes, ça bip et ça clignote ! Par contre il y a bien le petit "CLIC" qui m'indique lorsque je mets le contact que le préchauffage est alimenté (c'est bien ça ?)
    Du coup ce matin je suis allé chercher un relais 109 tout neuf, mais pas de changement :mad::
    Voilà une petite vidéo pour vous donner une idée : http://youtu.be/39dyXEI56q8
    Merci de vos retours ! Bonne journée.
    Voiture concernée : Volkswagen transporter - ajt - 2.5L TDI
    Re : Problème voyant préchauffage + aiguille compte tour qui s'agite + voyant huile b
    Bonjour Hucansawyer
    Il faut refaire le boulot à l 'envers : voir si les relais sont les bons et à la bonne place , retourner le porte relais et vérifier si toutes les fiches sont bien enfoncées et à leur place , ensuite s'assurer que la masse générale est bien branchée et pas corrodée....
    Puis vérifier tous les fusibles et nettoyer le support avec un nettoyant contact ( mais pas de WD40 )
    Le problème a surgit après avoir tripoté le porte relais , donc il faut commencer par la !!
