Problème voyant stop New Beetle
Discussion dans 'Freins' créé par acid97231, 27 Juillet 2016.
  1. acid97231
    acid97231 Nouveau
    Bordeaux, France
    New Beetle
    08/2001
    290000
    ALH
    90
    Salut tout le monde,
    Je vous explique mon problème
    lorsque je freine mon feux arrière gauche de s'allume pas...alors que les autres oui.
    J'ai changer l'ampoule qui effectivement était brûlé mais toujours rien qui s'allume pour le feux stop par contre le feux de position et le clignotant fonctionne. ( la New Beetle utilise que 2 ampoules pour tout l'éclairage arrière)
    je me demande si le souci ne vient pas d'un fusible mais lequel ???
    Si vous avez des pistes ou des solutions je suis preneur.
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Le fusible gère les 2 côtés donc ce n'est pas lui .
    L'ampoule est bien placée ? la masse est bonne ?
    Couper est remettre le contact etc...
  4. 20cils
    20cils Bidouilleur
    Paris, France
    Exeo
    06/2011
    120000
    CAGA
    180
    Hello
    Il faudrait regarder au niveau de la platine si le courant arrive bien.
    Au fond de l'emplacement tu dois avoir 2 contact pour les + de ta veilleuse et feux stop.
    Tu as un voltmètre ? Sinon une ampoule avec 2 fils dessus.
    Le contact peut être oxidé aussi, le gratter si il est blanc
  5. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    comme l'a dit 20Cils, il faut vérifier si il y a de la tension sur l'emplacement de l'ampoule en retirant cette dernière.
    Aussi vérifier l'était du connecteur, celui qui se raccord sur le feux arrière.
