Problème Voyant Volant Orange / ABS / ESP
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par davy_92, 25 Janvier 2012.
  1. davy_92
    davy_92 Débutant
    Hello, ;)
    Je viens vers vous afin de tenter de solutionner mes problèmes de voyant sur ma Golf 5 TDI 140cv de 2004. :app:
    Alors , initialement je n'avais que les voyants ABS et ESP :--:, je suis passé voir un amis qui possède le VAGCOM. Rien d'anormal sauf qu'il n'avait pas de communication avec le capteur ABS arrière droit. Pour lui câble sectionné ou capteur défectueux.
    Je décide de vérifier par moi même et donc de démonter la roue arrière afin de vérifier si un câble est sectionné et nettoyer le capteur ABS.
    RAS tous est ok , pas de cable sectionné et capteur propre ,
    pour faire la manip j'ai debranché la batterie.
    Je rebranche et mets le contacte et la... BIM :mad:: : Voyant volant Orange allumé :cry:
    J'ai essayé mes manips de reset qui concerne la direction mais apres verification cela ne peut fonctionner si l'on a deja les voyant ABS et ESP :evil:
    Pour faire simple je dois donc commencer par changer mon capteur arriere droit :
    Question : le capteur ABS c'est bien ça la connectique qui se trouve derrière le disque de frein et qui se dé-clipse
    car en fait j'arrive bien a retirer le capteur ABS mais derriere , le cable part derriere le cache en plastique -:gne:- comment fait on pour le changer ? il doit bien y avoir un endroit ou je peus retirer le cable :?
    Merci d'avance pour votre aide ;) :D
    Davy
  3. dav1104
    dav1104 Nouveau
    Re : Problème Voyant Volant Orange / ABS / ESP
    BONJOUR,
    peut être que ton capteur est hs.
    il faut mesurer la résistance entre les 2 fils électriques du capteur si elle est prendre un ohmmètre et vérifier que la valeur de résistance est conforme:
    cdt, david
