Problème Webasto sur Passat
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Kdd, 17 Octobre 2011.
  1. Kdd
    Kdd Nouveau
    Salut à tous,
    Voilà, j'ai la chance d'avoir une Passat destinée à l'origine au marché Nord Européen qui est équipée avec un système Webasto.
    Depuis 3 ans il fonctionnait sans problème. Sauf que là, il ne chauffe plus...
    On l'entend se mettre en route, puis il fait des clic clac clics clac, le brûleur s'enclenche et s'arrête, bref il ne chauffe pas.
    La voiture était à la concession par deux fois, mais le diag ne donne aucune erreur. Je crois qu'ils ne connaissent pas ce système chez mon VW (assez rare je pense en France), je peux pas leur en vouloir, mais quand on y a goûté, on a du mal à s'en passer ! Et là, je vois le froid arriver !!
    J'en appelle à votre aide et/ou vos idées.
    Damien
  3. deatmeat
    deatmeat Enthousiaste
    Fécamp, France
    Re : Problème Webasto sur Passat
    Euh c'est quoi un système webasto? :_d
  4. Kdd
    Kdd Nouveau
    C'est un groupe de chauffage autonome.
    Webasto, c'est la marque.
    C'est un système que tu peux démarrer à distance ou programmer et qui permet d'avoir une voiture tout dégivrée et chaude avant de la prendre le matin !
    Et puis comme cela fonctionne avec le circuit d'eau de la voiture, ça permet une mise en température plus rapide du moteur. Donc tout bénéf !
  5. deatmeat
    Fécamp, France
    c'est d'origine sur ta voiture?
    sinon contact directement webasto il ont un site avec un SAV. (je croyait qu'il ne faisait que des toits ouvrants moi)
  6. Kdd
    Kdd Nouveau
  7. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    en France comme tu le dis bien, c'est peu répandu dans les voitures (donc très mal ou pas connu des garagistes voitures) , mais courant dans les camions. Alors il vaut mieux s’adresser directement à un spécialiste Webasto pour qui cela sera de la simple routine.
    bonne route!
  8. Kdd
    Kdd Nouveau
    oui, je pense, j'ai trouvé des coordonnées, je vais téléphoner et je vous dis quoi !
    Si jamais quelqu'un a une idée entre temps...
    Damien
  9. deatmeat
    Fécamp, France
    Re : Re : Problème Webasto sur Passat
    ben tu nous dit ce qu'il t'ont dit c'est tout!
    :D
  10. Kdd
    Kdd Nouveau
    Ouais, c'est ça, je te dis quoi
  11. did66
    did66 Nouveau
    J'ai eu le même problème sur mon Sharan, il faut changer la bougie et le tamis qui se trouve autour.
  13. zeto60
    zeto60 Enthousiaste
    slt
    + 1 did66
    j'en avais un d'origine sur mon Touran de 2005 et l'hiver super utile
