Problème Webasto
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par djfou86, 15 Décembre 2012.
  1. djfou86
    djfou86 Débutant
    Je vais d'abord me présenter, donc je suis Djfou86, j'habite une petite ville à coté de Poitiers, Chauvigny pour être plus précis et je suis l'heureux proprio d'une Audi A4 2.5l Tdi quattro de 2003.
    Mon problème est le suivant, mon Webasto ne fonctionne pas. Sur Vagcom, il est écrit absence de communication aucun signal, code erreur J364.
    Après recherche, il s'agirait du calculateur. Le fusible n'a rien ainsi que le super fusible.
    D'ou ma question: Serait il possible à quelqu'un de me trouver la référence du calculateur afin que je puisse le trouver par mes propres moyens?
    Merci d'avance à ceux qui me répondront.A bientôt.
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Problème Webasto
    La référence J364 reporte sur 2 possibilités,
    Problème de calculateur chauffage stationnaire : 8E0 909 509 C pour le prix de 550€
    Problème de calculateur brûleur pour chauffage stationnaire : 8E0 909 509 pour le prix de 300€ + 8E0 907 297 B support à 10€
  4. KickFlat6
    KickFlat6 Enthousiaste
    Lexy, France
    Polo
    07/2007
    170000
    BNM
    70
    Salut, j'ai déjà au des problèmes de chauffage auxiliaire sur mon Ford Galaxy. Dans mon cas, le premier défaut était un cable endommagé sur le connecteur du chauffage. Les brins de cuivre oxydés et arrachés alors que l'isolant tenait encore....
    Avant de tout changer, il faut quelquefois chercher au plus simple. ;)
    Bon courage, Amitiés. ERIC
  5. djfou86
    djfou86 Débutant
    bonsoir,
    Merci de m'avoir répondu. Je vais essayer ta solution KickFlat6. Et merci à Skodaudi pour la réf calculo
