Problème xénon :essuis glaces & leaving home HS
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Guich, 4 Mars 2011.
  1. Guich
    Guich Nouveau
    Je possède un golf 5, 1.9 tdi 90 cv avec leaving home. J'ai installer des xenon HID avec des modules anti-erreur Canbus pour mon ODB. Suite à ca, j'ai griller le moteur essuies glaces et le leaving home. Plus de phares auto et encore moins d'essuies glaces avant.... :cry:
    Y a t'il une solution? J'ai entendu qu'il était possible de mettre une diode pour empêcher une surtension inverse. Est ce que ca résoudrais le problème et si oui où la mettre... Merci
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : Problème xénon :essuis glaces & leaving home HS
    un coup de vag-com serrait bien pour lire les codes defaut si ton calulateur a cramé ton kit hid crain...poubelle :-_:
    fred
  4. Guich
    Guich Nouveau
    Je vais faire ca pour savoir, mais si les xénon sont bons car un pot a mis les même sur sa leon2 et nickel pas de soucis... JE change le moteur essuies glaces dans la semaine pour vérifier si le leaving home à pas trop bouffer de courant :(
    Personne n'a trouvé de solutions pour ca ?
  5. kubaa
    kubaa Nouveau
    Brussels, Belgium
    Golf 5
    04/2004
    150000
    BKG
    90
    J'ai se probléme la a cause d un kit HID ...
    Vag com :
    02071 - Local Databus
    004 - No Signal/Communication
    J'ai plus de leaving home, ni d essuie glace avant ... que dois je faire ? est ce un relais ? autre chose ?
