Résolu Problèmes de démarrage
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par BeuZ82, 6 Mars 2016.
  1. BeuZ82
    BeuZ82 Débutant
    Leon
    04/2004
    180000
    asf
    Je viens vers vous car j'ai deux soucis de demarrage de mon altea 1,9 L 105 CV.
    Le premier c'est un problème de démarrage à chaud qui est très laborieux ou impossible dans certains cas. J'ai lu plusieurs Posts sur différents forums qui disent de changer le démarreur pour un plus puissant, de mettre une batterie plus puissante, de débrancher des sondes, de modifier la carto du calculateur,...
    Du coup je ne sais pas quoi en penser ni par ou commencer ?
    Le deuxième c'est que ce matin elle ne veut plus du tout démarrer !!!!
    J'ai testé mes bougies de préchauffage : 2 sont mortes et une est très faible.
    J'ai essayé de la démarrer en la cablant avec ma leon : moteur leon éteind pas de démarrage, moteur leon allumé démarrage au quart de tour.
    Je vais changer les bougies de préchauffage demain car avec ma super chance le problème arrive le dimanche !!!!
    En espérant qu'elle redémarre avec des bougies neuves.
    Sivous avez d'autres pistes je suis preneur
    Merci d'avance
  3. Charlydiag
    Si elle démarre au quart de tour avec des câbles et un moteur tournant c'est bien la preuve que la batterie est HS
    PS: remplis infos voiture et place un avatar stp B-)
  4. chris7619
    chris7619 Accro
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    tout a fait d'accord avec charlydiag batterie a changer
    pour les problèmes de démarrage que tu cite se sont des problèmes sur le 2.0 tdi sur le 1.9 tdi jamais entendu parler
    a+
    chris
  5. BeuZ82
    BeuZ82 Débutant
    Leon
    04/2004
    180000
    asf
    Ok Merci,
    J'ai changé deux bougies de préchauffage et elle redémarre à froid. Par contre je trouve qu'elle galère un peu pour démarrer, le démarrage n'est pas aussi franc qu'avant.
    Comment faire pour tester la batterie et être sur qu'il faut la changer ?
    Faut il que j'aille en garage à tout prix ou je peut le faire avec mon multimètre ?
  6. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
  7. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    163000
    BRD
    210
    Yep,
    Je pencherai sur une batterie qui devient faiblarde. Pour un teste au voltmètre, c'est pas très compliqué. Tu mesures la tension de la batterie, mise du contact, puis démarrage. Si pendant la phase de démarrage, la batterie descend en dessous de 9V, ne cherche pas plus loin, remplace là ;)
  8. Aguilo
    Aguilo Nouveau
    Leon ST 1.4 TSI FR
    03/2015
    17500
    CZCA
    160
    Le soucis de démarreur trop faible est récurrent sur les 1.9 TDI d'après ce que j'ai déjà entendu...
  9. BeuZ82
    BeuZ82 Débutant
    Leon
    04/2004
    180000
    asf
    Ca y est je viens de changer la batterie, effectivement elle était bien nase (au démarrage le multimètre descendait jusqu'à 5,5V !).
    Du coup maintenant le démarrage à chaud et à froid est parfait.
    Merci beaucoup pour votre aide ça m'aura évité de changer le démarreur pour rien.
  10. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    163000
    BRD
    210
    Parfait !
    Merci du retour et bonne route ;)
