problèmes de portières
Discussion dans 'Intérieur' créé par electron56, 30 Décembre 2011.
  1. electron56
    electron56 Enthousiaste
    passat tdi 130 sport
    03/2002
    320000
    avf
    bonjour tout le monde
    j'ai deux problèmes avec mes portières ar :
    portière ar gauche : lève-vitre ne fonctionne pas en local mais fonctionne avec la commande conducteur
    : pas d'allumage plafonnier à l'ouverture de la porte et pas de mémorisation ouverture ( la voiture se referme à clef après 30 s )
    : verrouillage/déverrouillage à distance et au poste conducteur ok
    portière ar droit :même chose pour le lève-vitre
    :déverrouillage impossible ni à distance ,ni au poste conducteur ,donc impossible d'ouvrir la portière
    j'ai regardé au niveau du module confort au pieds du conducteur ,c'est sec partout et pas oxydé
    j'ai parcouru les posts équivalents mais sans trouver le bon schéma électrique
    quelqu'un aurait-il les schémas de parcours de courant du calculateur confort avec les portières ar ou une idée sur le problème
    merci d'avance
    ps: c'est une passat tdi130 de 2002
    Re : problèmes de portières
    Salut Electron
    Et ta batterie elle aussi est de 2002 ????
  4. electron56
    03/2002
    320000
    avf
    bonjour mac
    affirmatif :?
  5. MacGUYvert
    Oui,
    Alors à bord du véhicule, il y a un contrôleur qui surveille le réseau électrique de bord ( bordnetz controleur ) et si la batterie n 'a plus assez d' ampèrage, bien que la tension soit toujours de 12,5 volts ou plus, ce contrôleur commence à délester des calculateurs, qui ne sont plus nécessaire à la conduite du véhicule ....Il donnera donc la panne 00668 power too low on line 30 ...
    Il empèchera également des moteurs électriques de griller par manque de tension et d'ampèrage, puis le radar de recul de fonctionner, etc etc mais il permettra toujours de rentrer à la maison et de verroullier le véhicule et de remonter les vitres par " surpassement "
    Alors dis moi, tu penses encore garder ta batterie encore 9 ans ??? :-)))
  6. electron56
    03/2002
    320000
    avf
    je suis bon pour une nouvelle batterie ; de toute façon ,elle donnait des signes de fatigue ces derniers temps
    pas le temps ce soir ,on verra la semaine ( l'année :--: ) prochaine
    par contre ,est ce possible de déverrouiller ma portière en alimentant directement au connecteur, c'est pour cela que j'ai besoin du schéma élec
  7. MacGUYvert
    Ouille :-Fureur-:
    Attention aux branchement en direct et aux démarrages aux cables, funestes pour la plupart des calculateurs !!!
    Mais si la porte ou la vitre ne descend pas, en dehors du fait que le calculateur de surveillance du réseau coupe l 'alimentation, si ces servo-moteurs forcent de trop !!
    Mais s'ils forcent de trop c'est que les glisières sont trop sèches, trop usées ainsi que le mécanisme de verrouillage des portières ???
    Ici en France, l 'on dispose d'un produit encore très méconu des conducteurs de voitures, c'est la GOUTTE D HUILE , c 'est un produit miracle qui résout souvent 95% des problèmes . Mais pour l 'hiver , il faut noyer tout cela avec une bombe de silicone ..
    Le silicone est un excellent lubrifiant, qui ne gèle pas, qui n'abime ni les plastiques ni les cahoutchoucs, et qui ne tache pas :-B>
    Le produit miracle ( mais c'est un secrêt )
    Si tu branches en direct un servo, et que tu changes son état ( fermé ou ouvert ) en reconnectant la prise d'origine, le calculateur ne va pas comprendre ce changement d'état dont il n 'est pas l 'initiateur, et celui-ci risque de se mettre en " vrac "...Sois prudent !!!
  8. electron56
    03/2002
    320000
    avf
    ok mac
    quand j'aurai un moment , je déshabille la portière pour voir si ça bloque quelque part
    c'est pas les vitres car elles descendent et remontent bien avec la commande conducteur
    reste le verrouillage d'un coté et l'info ouverture de l'autre ( micro switch peut-être )
    merci encore
  9. electron56
    03/2002
    320000
    avf
    re bonjour
    des nouvelles de mes portières AR
    j'ai changé la batterie sans résultat
    j'aimerais au moins dé-condamner ma portière AR droite , j'ai accès au connecteur mais je n'ai pas le schéma de branchement
    est-ce que quelqu'un aurait un plan de câblage ou une astuce ?
    sinon voici les couleurs des fils :
    un gros fil marron relié à la masse
    un gros fil rouge/blanc
    un petit fil rouge/noir
    un petit fil rouge/bleu
    deux fils orange un peu plus petits que les autres
  10. Re : problèmes de portières
    tu as peut être un problème avec tes micro switch
    voila un tuto
    [Insérer le fichier=1]
  11. electron56
    03/2002
    320000
    avf
    j'ai vu ce tuto mais le problème , c'est que ma porte est bloquée fermée donc impossible d'accéder à quoique ce soit
    merci quand même ;)
  13. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Regarde tes fusibles car je sait qu'il y as un modeles qui as 1 fusibles juste pour l'arriere
    Freddy
  14. electron56
    03/2002
    320000
    avf
    tu parles des fusibles dans l'habitacle côté gauche ?
  15. electroman
    Bora
    280000
    asz
    oui c'est ca
    Freddy
  16. electron56
    03/2002
    320000
    avf
    re bonjour
    fusibles ok donc ça vient pas de là non plus
    si quelqu'un avait le plan de câblage .......... -:lov1:-
  17. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous et meilleurs voeux 2012
    normalement c'est mieux de preciser breack ou nornal et les 3 lettres repere moteur pour etre plus precis
    voici les plan des portes
    Freddy
  18. electron56
    03/2002
    320000
    avf
    re bonjour freddy
    un grand merci pour les fichiers :D :D
    Pour la version , c'est une berline tdi 130 moteur avf ... désolé :oops:
    je vais tenter d'ouvrir ma portière
    @ plus
  19. electron56
    03/2002
    320000
    avf
    bonsoir
    des nouvelles de ma portière
    je l'ai déshabillé sans trop de problème ; j'ai vérifié les résistances (ohmiques pas chauffantes ) venant du module de fermeture et surtout celles venant du moteur de condamnation de porte : pas de contact donc coupure quelque part
    j'ai mis en parallèle un voyant 12 volts 5 watt sur l'alimentation de ce moteur et ce voyant s'allumait bien quand j’actionnais la télécommande donc le jus arrivait bien ,que ce soit en ouverture ou en fermeture ( fil différent bien sur )
    avant d'attaquer le démontage de la vitre , j'ai fait plusieurs essais d'ouverture (mais pas fermeture ) ,toujours avec la télécommande et en même temps , je tapotais :twisted: sur la portière ..... et là .... miracle, la portière s'est dé-condamnée :-B> :-B> :-B> :-B> :-B> :-] :-] :-] :-]
    j'ai re essayé plusieurs fois mais cette fois portière ouverte ,pas que c.. le mec , sans problème puis portière fermée , ça marche aussi
    j'ai repris les valeurs de résistance et cette fois , je trouve 4 ohm pour le moteur et les contacts des switch ouverts ou fermés suivant l'état de la portière
    ça fait une semaine et toujours ok ; je précise que j'ouvre régulièrement ma portière depuis
    donc , pour ceux à qui ça arrive , ne pas désespérer , il faut la caresser :twisted: :twisted: dans le sens du poil , la titinne
    @ plus
