Problèmes Electriques Tiguan
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par bernard76, 2 Janvier 2016.
  1. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Bonjour Nouari , bienvenu a toi sur ce forum
    pourrais tu donner un peu plus d information sur ta demande "defaut " , l as tu passer en diag , as tu un code défaut !
  3. Nouari59
    Nouari59 Nouveau
    Tiguan
    12/2007
    145670
    Mvw
    En fait ma caméra de recul et certaine fonction de mon Tiguan fonctionne de temp à autre
    Donc G passer un diag
  4. Nouari59
    Nouari59 Nouveau
    Tiguan
    12/2007
    145670
    Mvw
    Voilà l'ecran
    En plus les touches du volant ne fonctionne plus
    Puis deux jour plus tard c repartit pendant 2h ou 3h
    Puis plus rien
      Taille de fichier:
      301.5 KB
      Affichages:
      10
  5. Nouari59
    Nouari59 Nouveau
    Tiguan
    12/2007
    145670
    Mvw
    Oui G le code défaut 883
  6. Charlydiag
    Pourrais tu nous renseigner plus précisément sur le ou les codes défauts ? Pas possible de t'aider avec les infos reçues !
    Fais nous une photo sinon.
  7. Nouari59
    Nouari59 Nouveau
    Tiguan
    12/2007
    145670
    Mvw
    Le code défaut 883
    Contact demareur bornes S
  8. Charlydiag
    Ça, c'est le contacteur électrique qui ce trouve sous le neiman ( barillet de contact )
    Ton avatar je vois que c'est le rapport du diag de ta voiture pourquoi ne pas mettre cette photo en ligne ?
    Tu à l’icône en bas à droite ''transférer fichier"
  9. Nouari59
    Nouari59 Nouveau
    Tiguan
    12/2007
    145670
    Mvw
    Voilà le défaut suite au diag
  10. Nouari59
    Nouari59 Nouveau
    Tiguan
    12/2007
    145670
    Mvw
    Merci pour ton aide
    Est ce difficile à changer ce contacteur électrique
      Taille de fichier:
      594.5 KB
      Affichages:
      10
  11. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Il faut remplacer le contacteur de neiman par la version "B" qui est plus fiable et uniquement disponible chez VAG.
  13. Nouari59
    Nouari59 Nouveau
    Tiguan
    12/2007
    145670
    Mvw
    Ok je vais allez chez VAG DEMIN
    Merci pour tous !!!!
  14. Nouari59
    Nouari59 Nouveau
    Tiguan
    12/2007
    145670
    Mvw
    Bonsoir
    Comment faut il procède pour changer ce contacteur
  15. Charlydiag
    Après bientôt 6 mois , commence par vérifier si le défaut est toujours présent après l'avoir effacer bien sur.
    Si oui il faut démonter >>airbag ,volant ,caches, commodo , support barillet et ensuite contacteur.
  16. Nouari59
    Nouari59 Nouveau
    Tiguan
    12/2007
    145670
    Mvw
    Oui j'ai effacer le défaut
    Ensuite mes touches du volant du côté gauche ne fonctionne plus ni ma caméra de recul
    Par conte les touche de droite fonctionne bien
    Faut il passer la valise une fois le contacteur changer ??
    Merci pour les infos que vous m'avez fournis
  17. Charlydiag
    Non pas besoin de passer la valise une fois le contacteur remplacer.
    Voir aujourd'hui si le contacteur est à nouveau en défaut ! comme le défaut a été effacé début d'année voir si le défaut est de retour ou pas .
    A mon avis son remplacement ne réglera pas les 2 problèmes que tu as , mais t'évitera probablement un panne avec immobilisation future.
  18. Nouari59
    Nouari59 Nouveau
    Tiguan
    12/2007
    145670
    Mvw
    Ok merci
    Je t'informerai de la suite des événements
    J'avais fait deux diag et les mon afficher contacteur demareur bornes S
    Donc je vais repasser un diag et je verrais se qui me dis
    Pour toi pourquoi les fonctions du volant fonctionne par intermittence y compris le gps et la caméra de recul ??
