problèmes esp abs commandes au volant après monte d'un régulateur de vitesse a3 8P
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par blatiste, 25 Avril 2014.
  1. blatiste
    blatiste Débutant
    bonjour
    a l'origine j'avais un calculateur 8P0953549E, donc lowline + slip ring 1K0-959-653-D de type 2 avec *l'ODB 2 (rouge) *le volant multifonctions (d'origine, qui fonctionnait) et autoradio concert 2 + module bluetooth fisconque j'ai monté
    deja je comprends pas comment avec un lowline je pouvais avoir lodb + volant multifonctions qui fonctionne...
    pour le régulateur, j'ai donc acheté un calculateur 8P0953549G hightline et le régulateur de la ww 1K0953513A
    j'ai fait ce montage il y a 1 an manque de bol le régulateur étais incompatible avec le calculateur, j'ai laissé dans letat, avec plus d'esP, dans... et entre temps problème de quattro
    il y a une semaine j'ai trouve un régulateur 8P0 953 513 *double commodo
    après installation et passage au vag ça fonctionne nickel*
    - *par contre plusieurs problèmes *mes commandes au volants sont complètement déréglées:
    molette volume et changement chanson ne fonctionnent plus, quand je click sur les molettes une me baisse le son et l'autre me l'augmente, quand je click sur mode et sur parler ça me change les chansons, et quand je laisse appuyer sur ces 2 boutons j'ai lavande et retour rapide.....
    -voyant esp, time pressure, et abs qui restent allumés, j'ai essayé de régler l'angle de braquage g85 en suivant la procédure (je tourne volant 1 tour a droite puis je le fais revenir position initiale et je roule en ligne droite puis vagcom, et la je reste bloqué a cet écran:
    je vous donne mon log vagcom défaillant:
    Address 03: ABS Brakes * * * *Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
    * *Part No SW: 1K0 907 379 R * *HW: 1K0 907 379 R
    * *Component: ESP 4MOTION MK60 * *0102 *
    * *Revision: 00T12001 * *
    * *Coding: 0004738
    * *Shop #: WSC 06314 000 00000
    2 Faults Found:
    01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)*
    * * * * * * 013 - Check DTC Memory
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)*
    * * * * * * 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Address 22: AWD * * * *Labels: 1K0-907-554.lbl
    * *Part No: 1K0 907 554 B
    * *Component: HALDEX 4Motion * * *0107 *
    * *Coding: 0000001
    * *Shop #: WSC 00000 000 00000
    1 Fault Found:
    00448 - Haldex Clutch Pump (V181)*
    * * * * * * 014 - Defective
    Address 44: Steering Assist * * * *Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    * *Part No: 1K1 909 144 J
    * *Component: EPS_ZFLS Kl.5 * D04 1606 *
    1 Fault Found:
    * * * * * * 000 - *-*
    pour l'haldex ça a l'air d'être la pompe qui déconne il y a 6 mois j'avais pas le même code erreur c'était intermittent et j'avais le quattro qui fonctionnait de temps en temps
    maintenant il fonctionne encore moins, j'essayerai de nettoyer les contacts de la pompe avant de la changer.
    merci pour votre aide
    Voiture concernée : Audi A3 - BPY - 2.0L FSI
  3. blatiste
    blatiste Débutant
    Re : problèmes esp abs commandes au volant après monte d'un régulateur de vitesse a3
    personne a une idée?
