Problèmes suite changement Kit de distribution
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par gautch, 2 Mai 2013.
  1. gautch
    gautch Débutant
    Commercy, France
    Touran
    11/2007
    270000
    BXF
    90
    J'ai repris ce matin mon Touran 1.9l TDI IP chez mon garagiste indépendant suite au changement du Kit de Distribution.
    J'ai constaté des anomalies qui me font pensées que je suis en mode dégradées:
    - Perte de puissance j'ai l'impression que le turbo ne s'enclenche pas j'ai eu du mal à être à 11Km/H sur autoroute
    - Plus de régulateur de vitesse
    - Ventilation fonctionant par à coups
    Est ce qu'un simple branché/débranché de la batterie permettrai de revenir en mode normal ?
    Dans tous les cas il faut que je repasse au garage ce soir, demain j'ai 900Km à faire avec mon Touran.
    Merci de votre aide.
    Voiture concernée : Volkswagen Touran 1.9 TDI - BXF - 1.9L TDI
  3. papa_negro
    papa_negro Nouveau
    Re : Problèmes suite changement Kit de distribution
    Tu peux toujours essayer de débrancher ta batterie une dizaine de minutes et de la rebrancher.
    Mais si tu es certain que c'est depuis que ta distribution a été changée, je doute que ça arrangera quelque chose.
    Sinon, est-ce que tu possèdes VAG COM ?
  4. gautch
    gautch Débutant
    Commercy, France
    Touran
    11/2007
    270000
    BXF
    90
    Oui je vais tester tout à l'heure en rentrant chez moi de debrancher/re brancher la batterie. Si ce n'est pas mieux oui je posséde un Vag Com je ferai un petit diag mais il faut que je solutionne le problème très vite j'ai un besoin imperatif de mon véhicule demain soir.
    Merci de votre aide
  5. gautch
    gautch Débutant
    Commercy, France
    Touran
    11/2007
    270000
    BXF
    90
    Après passage chez le garagiste pour vérification une des durites avait été mal remise est a sautée !
    Reclipsage et vérification de l'ensemble des durites, effacement des défauts et tout est rentré dans l'ordre.
    Merci pour votre aide le sujet est pour moi clos !
