Problèmes verrouillage centralisé sur Passat 1.9TDI 2004
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par rogers1, 17 Septembre 2014.
  1. Bonjour a tous,
    quand je veux ouvrir mes portières avec la télécommande, j'ai une portière qui s'ouvre et l'alarme n'est pas coupée, ou 3 portières s'ouvrent.
    La quatrième portière est bloquée.
    Quand j'utilise la clef 3 portières s'ouvrent mais la quatrième reste bloquée fermée.
    Avec la clef, je sais ouvrir et fermer toutes les vitres.
    J'ai passé le VCDS dessus et j’obtiens ceci:
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)Version VCDS: FRM 12.12.1.0
    Version données: 20131014
    VIN: WVWZZZ3BZ5P001135 Plaque d'immat.: BZK148
    Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl
    No. VAG du calculateur: 1C0 959 799 B
    Pièce et/ou version: 6X Komfortgerát HLO 0004
    Codage logiciel: 00258
    Code atelier: WSC 00028
    Info supplémentaire: 1C0959801 6X Tõrsteuer.FS KLO 0202
    Info supplémentaire: 1C0959802A 6X Tõrsteuer.BF KLO 0202
    Info supplémentaire: 1C0959811 6X Tõrsteuer.HL KLO 0202
    Info supplémentaire: 1C0959812 6X Tõrsteuer.HR KLO 0202
    VCID: 3663D031123F0EAE7E5-4A3A
    4 Codes défaut trouvés:
    00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
    27-10 - Signal implausible - Intermittent
    00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221)
    27-00 - Signal implausible
    00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
    00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
    Questions: la panne proviendrait elle du boitier confort ?
    sur mon modèle il semblerait que le boitier du verr centralisé serait dans la portière conducteur et celui concernant les vitres dans le plancher ?
    le fait que la portière avant droite soit bloquée proviendrait du boitier ou est ce une autre panne ?
    comment démonter la garniyure de portière ?
    Pouvez vous éclairer ma chandelle afin que je puisse réparer
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AVF - 1.9L TDI
  3. Re : Problèmes verrouillage centralisé sur Passat 1.9TDI 2004
    Bonjour Rogers1
    Ton histoire me rappel bien des souvenirs avec le véhicule de mon ancien voisin ( de plus sur le meme model ) , le garagiste de mon quartier avait passer pas mal de temps a solutionner ce probléme , à mes souvenirs il avait démonter un boitier au niveau de la portiére , et une galére pas possible à remettre les garnitures .
    D'après le garagiste à l'époque s'était des capteurs de fermeture qui était HS , je ne peu vous en dire + , on se souvient juste de la facture lol 115 euros .
    Je lui demanderais dimanche , car je dois le voir
  4. Re : Problèmes verrouillage centralisé sur Passat 1.9TDI 2004
    Merci Ceb c'est gentil de ta part
    Roger
  5. Re : Problèmes verrouillage centralisé sur Passat 1.9TDI 2004
    RE , je viens de téléphoner à mon ancien voisin il a retrouver la facture , et il est écrit dessus
    Remplacement du boitier VARIANT CONFORT ( panne dû à un mauvais montage d'une alarme non d'origine )
  6. Charlydiag
    Pour commencer utilise la fonction recherche du forum en haut à droite et inscrit par exemple >> serrure passat
    Tu vas déjà avoir une foule de renseignements :D
  7. Re : Problèmes verrouillage centralisé sur Passat 1.9TDI 2004
    Avez vous solutionné votre problème d ou cela provenait il ?
    J'ai les même problèmes avec en plus, non ouverture des vitres avant plus l information portieres ouvertent plis d allumage des plafonniers sur 3 des 4 portes
    Savez vous a quoi servent les petits condensateurs qui se trouvent dans les éclairage de bas de porte et dans l ouverture du coffre. Est ce des fusibles ou un subterfuge pour faire marcher les concessions pour un changement d'ampoule qui n'est pas mecessairement hs.
    CDT
  8. Re : Problèmes verrouillage centralisé sur Passat 1.9TDI 2004
    j'ai résolu mon problème en remplacent la serrure de la portière qui était calée fermée et en supprimant les défauts.
    Maintenant pour tes autres problèmes, j'ai déjà vu des messages similaires ou l'on parlait du remplacement du boitier confort qui se trouve sur la moquette au pied des pédales mais a confirmer en faisant des recherches sur le site.
  9. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Le verrouillage centralisé et le boitier confort, une vraie catastrophe sur Passat 3B !
    Elles ont toutes le même soucis.
    Pour le boitier confort, il crève parfois par inondation du bac à batterie, l'eau s'infiltre dans l'habitacle sous les moquettes et fini par faire baigner le boitier confort sous le siège dans la flotte...
