probléme électrique suite à un changement de moteur sur seat IBIZA GT TDI 110 de 1998
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par TEDD974, 21 Août 2014.
  1. TEDD974
    TEDD974 Nouveau
    Bonjour à tous
    Petite présentation :Teddy nouveau sur le FORUM et propriétaire d'une seat ibiza TDI 110 prés du Mans .
    J'ai fait un changement moteur sur ma ibiza GT TDI 110 car trop de km 313000 et un beau bruit de tracteur donc ma femme je voulais plus aller en ville avec moi dans la voiture !!!!
    j'ai pu avoir un moteur de golf tdi 110 à 170 000km type AFN .
    Je vous expose mon problème: la voiture ne démarre pas sans shunté l'électrovanne
    1: je n'ai pas de plus qui arrive à mon électrovanne
    2 : quand je retire le frein à main j'ai plus d'alimentation de mon tableau de bord (plus de compte tour , GO , T° plus rien sauf mon voyant préchau qui clignotte) CE SYMPTÔME SE FAIT MOTEUR TOURNANT OU PAS et en remettant le frein a main tout revient !!!
    - Quand je shunte l'électrovanne , la voiture démarre Quart de tours , je vais rouler avec , je suis en mode dégradé dans pas turbo .
    - Alors , y a une grosse connectique ronde , quand je mesure au multimètre , j'ai pas de plus qui arrive à la pinoche faisceaux côté moteur cependant j'ai tout les autres alimentation ( préchau etc ), tout les fusibles sont OK , j'ai mis le faisceaux de mon ancien moteur sur le nouveau.
    -j'ai le modéle de pompe avec l'actuateur et correcteur d'avance sur la pompe ' a ce niveau la tout fonctionne bien ( c'est lui qui fait office d'antidémarrage si le neiman reconnait pas la clef ) et vu que la voiture démarre et accélère bien .
    >Faut-il faire un une modif au niveau du calculateur ?
    >j'ai la voyant huile qui clignote , est ce que il y a une sécurité ?
    Si vous avez des idées je suis preneur !!!et vous pouvez des question ?
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Seat ibiza - afn - 1.9 tdi
  3. patber
    patber Membre Donateur
    Perth, Canada
    Je n'ai pas de voiture
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    Re : probléme électrique suite à un changement de moteur sur seat IBIZA GT TDI 110 de
    Salut passe un coup de Vcds et postes nous le log.Merci.
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    normalement tu dois mettre le boitier moteur qui correspond au moteur
    il a été paramétrer pour ce moteur
    mais en changeant le faisceau , tu doit vérifier chaque fils sur chaque broche connecter et voir si les couleur correspondent bien
    car parfois il faut modifier l'emplacement d'un fil
    Freddy
  5. TEDD974
    TEDD974 Nouveau
    salut à tous
    Pather , je vais essayer de passer la VCDS dans la semaine pour voir ce qui me sort comme LOG.
    Electroman , je parle de quel boitier moteur ?
    Comme j'ai dit plus haut , le moteur venait d''une golf , seule différence , c'est qu'il avait 3 sondes de plus sur embout de refroidissement sorti culasse( donc 3 pinoches de plus dans la grosse connectique du moteur ). C'est pour cela que j'ai mis le faisceau de mon ancien moteur sur le nouveau. Tout les fils correspondent et les connectique également .
  6. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    C'était bien un AFN dans la ibiza aussi?
    Si oui, as tu remis toutes les sondes de l'ancien moteur sur le nouveau car parfois il y a des differences.
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    je parlais du boitier moteur qui fonctionnait avec le nouveau moteur que tu as mis dedans
    car peut être pas toutes les mêmes fonctions
    est la même référence du boitier moteur (l'ancien et le nouveau)
    Freddy
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    j'ai pas de schéma pour Ibiza 98 mais pour golf 98
    Freddy
  9. TEDD974
    TEDD974 Nouveau
    Bonjour à tous
    Alors y'a juste la sonde d'eau fixè dans un raccord rigide sorti culasse ( face avant culasse ) que j'ai laissé du nouveau moteur car l'ancien c pas le même .
    Quand j'ai acheté le moteur y avais que le bloc
    j'ai mis ma boîte et mon collecteur + turbo
    Donc j'ai pas eu de boîtier avec et par boîtier tu parles du calculateur?
    Est ce que mon capteur Pmh qui se trouve sous bas moteur pourrais merdé et donner de fausse informations au calculateur qui par la suite alimente pas mon électrovannes ?
    Faudrait il pas reinaliser le calculateur ou le mettre à jour du fait d'un nouveau moteur ?
  10. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    La couleur de la bague est différente? Jaune ou verte?
    As-tu contrôlé toutes tes masses?
  11. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    oui c'est bien du calculateur que je parle
    tu as regarder les défaut qu'il te donne ????
    les 3 sondes que tu parle , c'est pas 3 bougies de préchauffage ???
    Freddy
  13. TEDD974
    TEDD974 Nouveau
    Salut a tous
    Tdi35
    Pas de la même taille , la couleur je regarderai demain soir après le taff
    Électroman.
    J'ai pas encore passe n'a valise
    Et les 3 sondes , il préchauffe le liquide ? J'ai un doute la dessus , demain je monte le raccord sans les sonde de mon ancien moteur
    Bonne soirée
