probléme abs
Discussion dans 'Freins' créé par Rosewwood, 22 Novembre 2011.
  1. bonjour a tous , voila j ai une golf 4 ( 1998 ) sdi et un problème sur l abs .
    quand je met le contact tous s allume normalement et je démarre , le problème vient ensuite , quand je freine doucement pas de souci ,
    le problème est quand je veut piller l ABS ne déclenche pas
    si vous des conseils , je suis preneur
    merci cordialement
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : probléme abs
    scan vagcom et vérifie tes capteurs de roues ( câblage)
  4. Re : probléme abs
    j ai tous regarder apparement tous va bien , j ai regarder aussi le fusible qui est bon , mais le probleme persiste
  5. Re : probléme abs
    salut quand tu dis j'ai tous regardé c'est à dire ?
    Passage au vag-com ou pas ?
  6. Re : probléme abs
    non pas fait passage vag-com ( que est que c est ? ) j ai demonter les 4 roues et debrancher les capteurs et remonter
  7. Re : probléme abs
    vagcom ou VCDS..... recherches un peu sur le forum. Sans ca, difficile de t'aider.
  8. Re : probléme abs
    quand on est moderateur d un site , on aide un peut plus que dire cherche , on donne le topic ou le tuto excat pour aider vraiment ,
    rassure toi j ai trouver quand m pour le scan , le temp de trouver un cable (hex-usb) que tu avait pas dit non plus et je vous tiendrez au courant :evil:
