probléme anti demarrage audi A3
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par brazigon45, 22 Novembre 2011.
  1. brazigon45
    brazigon45 Nouveau
    bonjour voila je vien d'acheter une audi A3 1.9 TDI 110cv de 1999 sauf que j'ai un sérieux probléme car je ne roule pas avec la voiture car j'atent pour l'assurence je pourait l'assurer dans 15 jours car 1 ans de permis le probléme et que vu qu je ne roule pas avec la baterie et a plat j'ai laisser comme sa car j'ai demonter le compteur pour faire changer l'ecran VDO d'ailleur il ne peuvent pas me le faire si vous conaisser une entreprise qui le fait sa serait sympa car jai deja acheter l'écran donc la j'ai récuper mon compteur je le branche je branche les cable pour pouvoir démarrer mais elle cale directement je voudrait savoir qu'elle son les solution pour au moin pouvoir rouler un peu pour pouvoir l'améner chez audi ou un programme a acheter avec le cable pour reconfigurer l'anti demarrage et aussi la clé car sa ma déconfiguré la centralisation aussi et je ne c'est pas du tout comment faire car du coup je peut pas la déplacer je vous remercie d'avance et bonne soirer a tous
  3. brazigon45
    brazigon45 Nouveau
    Re : probléme anti demarrage audi A3
    personne :cry:
  4. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Avesnes-le-Comte, France
    salut , il te faut un cable "vag commander" pour récuperer le code a 7 chiffres . Tu achete un cable vag com et tu suis le tuto sur le site de ross-tech ( sur google tape "immo II vag" et tu va tomber sur le site ) . En gros avec le cable vag com tu parametre l'immo mais il te faut le code a 7 chiffres que seul le cable vag commander peut te donner ou sinon la concession .
    Pour ton probleme de verrouillage avec la telecommande il y a une manip a faire sur l'auto avec le double de clé , a toi de te regarder dans le carnet d'utilisation de l'auto.
    Cordialement
  5. brazigon45
    brazigon45 Nouveau
    ok merci la je viens de comander le cable avec le logiciel vag.com et je suiverait la manip que tu ma dit. pour la reconfiguration des clé j'ai eseyer avec c'elle sur la porte a reprogrammer et l'otre sur le contact sa n'a rien donner mais une reprog et surment posible avec le logiciel non ? merci de l'aide :D
