probléme au démarage
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par karwad1, 1 Juin 2010.
  1. Salut a tous voila mon problème a chaque démarrage au bout de environ 10 seconde moteur froid de mon sharan tdi 115 moteur auy au ralenti il se met a donnais des accouts avec une légère fumée blanche qui sent mauvais cela ne dure pas trop longtemps est après tous devient normale donc pour information j’ai changé la sonde température G2/G62 elle avait un défaut au vagcom merci d’avance pour votre aide.
