probléme avec Calculateur Moteur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par tonka_a6, 13 Juillet 2010.
  1. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonjour
    ma voiture commence à manquer de pèche et à consommer de trop (13L/100)
    on m'a suggérée de tester le débitmètre
    j'ai le vag 908 français sous Xp et des que je le connecte à la voiture et je démarre le moteur, je ne peux plus accéder au calculateur ( le beau message avec le gang apparait"pas de réponse du calculateur")
    ma 1 ère question :
    ** est ce que c'est un problème du calculateur,
    ****si oui comment faire pour corriger ( j'ai déjà enlevé la cosse + plus que 12h)
    ma 2eme question :
    ** est ce que ca peut venir du câble de diag ?
    Pour remédier temporairement a mon problème
    est ce que un nettoyage du débitmètre est conseillé, si oui comment je pourrais procéder !!
    ( avis au modérateur : est ce que le sujet est placé dans la mauvaise rubrique ( moteur ou électrique ou interface) merci )
  3. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : probléme avec Calculateur Moteur
    Salut Tonka,
    Concernant ton problème de connexion avec ton calculateur tu n'est pas seul j'ai 908.2 en fr et j'ai exactement le même message que toi.
    Sa pourrais pas venir de notre version VAG-COM???????????
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    on est dans le meme train toooooooooooooooootttttoooooooooooooooooottt
  5. Re : probléme avec Calculateur Moteur
    j'ai la 805.4 si ça intéresse quelqu'un
  6. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut dewotin c'est très gentil a toi mais j'ai acheté la prise en même temps que le log et la personne qui me l'a vendu m'a dit de ne pas utiliser autre chose que 908.2!
    En tout cas Merci pour l'offre c'est très sympa @+
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Bonsoir
    voila je reviens avec les dernières dépêches d'Alsace
    le deuxième câble est mieux que le premier sauf que pareil ca se bloque des fois :_d :_d
    entre temps j'ai croise un voisin qui bosse chez audi et qui a le diag Facom
    après un tour diag branché et moi en mode audi supersayan
    les défauts apparaissent :
    débitmètre hs 420 mg max pour une ref de 1000 mg
    et j'ai un turbo a encrasser et à dégripper delta P énorme entre les deux ref
    donc est ce que quelqu'un peux me dire comment dégripper mon turbo
    merci d'avance
    et bonne fête a tous
  8. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    pour le degrippage il y a des tutos sur le forum fait une recherche et tu trouveras bonheur
    bon courage ;)
  9. Re : probléme avec Calculateur Moteur
    Idem pour ma part. j'ai constaté et vous confirme que sous Seven la 409.1 n'est pas compatible, Donc la 908.2 est de mise. Seulement, Ross-tech a intégré un blocage au nouveau soft pour que l'interface des anciens câbles ne soient plus reconnu. Par chance, j'ai encore un 2 ème PC qui tourne sous XP. Donc j'utilise celui ci pour effectuer les diag. Et là, ça passe bien !
  10. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    voila les courbes avec le logicil vag log
    on dirait un débitmètre de 105 hp
  11. woundride
    Salut bewylls,
    Pour faire tourner ton vag-com sous seven, télécharge le xp mode, ça te permet d'avoir tes programmes XP qui tournent sur une machine virtuelle xp (en tâche de fond) , c'est pratique et efficace :
    http://www.microsoft.com/france/windows/virtual-pc/download.aspx
    Charles.
  13. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Tout d'abord merci pour votre aide.
    j'ai trouvé l'origine du soucis car j'ai désinstallé SEVEN sur mon portable et j'ai installé XP et j'ai réussi à interroger mon calculateur moteur du coup.
    Donc apparemment Vag-com 908.2 ne fonctionne pas sur SEVEN familiale mais en revanche fonctionne su XP familiale.
  14. Re : probléme avec Calculateur Moteur
    chez moi il fonctionne sous seven starter, je l'ai installé en mode de compatibilité XP
    des fois j'ai aussi ces problèmes de connection, un redémarrage fait tout rentrer dans l'ordre
  15. woundride
  16. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : Re : probléme avec Calculateur Moteur
    Salut woundride,
    J'ai bien essayer ton lien mais voici la réponse que j'ai: Voir la pièce jointe 13592
    Je te remercie quand même pour ton aide!
    Merci aussi marcel mais maintenant j'ai formaté mon seven j'essayerais plus tard de le réinstaller en dual boot!
