probléme code défaut injecteur sur audi 18T
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par le mécano, 16 Mars 2010.
  1. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    salut à tous g un soucis sur une audi A3 18T de 98 en consultant a mémoire de default du botier electronique j'ai sa:
    Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-018-AGU.lbl
    No. VAG du calculateur: 06A 906 018 AQ
    Pièce et/ou version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
    Codage logiciel: 04000
    Code atelier: WSC 06313
    7 Codes défaut trouvés:
    18259 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d’ABS
    P1851 - 35-00 - -
    01249 - Injecteur cylindre 1 (N30)
    29-10 - Court-circuit à la masse - Intermittent
    01250 - Injecteur cylindre 2 (N31)
    01251 - Injecteur cylindre 3 (N32)
    01252 - Injecteur cylindre 4 (N33)
    01247 - Electrovanne 1 de réservoir à charbon actif (N80)
    01262 - Electrovanne de limitation de pression de suralimentation (N75)
    Tests passés: N/D
    en l'effacent le véhicule roule correctement je n'ai pas de défaut après avoir bien rouler je controles ma mémoire de défaut pas de défaut j'enléve le véhicule en contacte j'attend 2 minutes je la remet en contacte hop j'ai les mémes défaut qui reviennent ,je controle mon réseau en partant du boitier electronnique rien d'anormal avez vous une idée d'ou cela peux venir? :?
  3. Re : probléme code défaut injecteur sur audi 18T
    il n'y aurait pas le GPL sur ton véhicule ? (le système GPL coupe l'alim aux injecteurs.)
  4. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    non je pense pas en fait c'est le véhicule d'un pote et on est du 972 cet à dire martiniques et ont utilise pas carburant,aurais tu une autre piste à me proposer?
  5. Re : probléme code défaut injecteur sur audi 18T
    Regarde côté masse,si c'est bien se que donne les défauts,
    une masse commune pour les injecteurs je dirais.
  6. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    ok je vous tiens aux courant merci !!!
