probléme compression 2l tdi bre
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par sebA6, 6 Août 2017.
  1. sebA6
    sebA6 Nouveau
    a6
    12/2008
    235000
    BRE
    salut voici le problème
    suite à une panne moteur en partant en week end sur l'autoroute du coté de compiègne , le garage qui fait la prise en charge, diagnostique refroidisseur de vanne egr et vanne egr hs , donc changement des pièces .
    Suite à cela le jour ou je vais récupérer la voiture ,il m'annonce l'injecteur pompe du cylindre 2 hs et m'annonce 1500 euros de réparation en plus .
    je remonte la voiture sur 3 cylindres tranquillement dans le nord , et je fais changer l'injecteur pompe chez un diezieliste pro .....
    au final la voiture tourne un peut mieux mais toujour un problème de compression dans le cylindre deux .
    au ralenti elle tourne sur trois cylindre , mais en roulant elle tourne parfois sur 4 cynlindres autoroute ou route national en la poussant un peut .
    je pense à des soupapes encrassées , est ce possible ? que faire ?
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Le BRE est un 170 il me semble.
    Et les 170 ont un collecteurs d'admission avec des clapets de variation de flux.
    Je mise sur un probleme d'axe des clapets ou pire sur une soupape bloquée par un clapet s'étant détachée ...
    As tu constate un bruit ?
  4. Charlydiag
    Grrrrr ,on roule pas sur 3 cylindres sauf si on a envie de tout foutre en l'air.
    Faire un bon diagnostique avec vcds et prendre compression si besoin.
  5. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Le BRE et bien un 2.0L 140ch 16v mais possède le collecteur avec volet de turbulence. à vérifier donc.
