Probléme compte tour Audi A3
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par speed250kt, 5 Février 2012.
  1. speed250kt
    speed250kt Nouveau
    Je sais que le sujet a été abordé à plusieurs reprises, mais j'aimerai avoir plus de precision concernant un probléme de compte tour.
    Hier, mon compte tour (Audi A3 1.9 TDI 130CV de 2002) c'est mis à oscillé puis c'est arrété de fonctionner. De temps en temps, il oscille legerement, bref le cas classique trouvé dans plusieurs post.
    En réponse, on peux lire ..."verifier la borne W sur l'alternateur ...." Precision, où se trouve .... l'alternateur !!! non je plaisante, mais où se trouve ce "W" ? y à t il des photos ?
    Les post, parlent aussi du PI, j'imagine que c'est le porte instrument ? Comment y accede t on ?
    Merci d'avoir pris le temps de lire mon message et encore plus d'y repondre
    A bientot
  3. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Re : Probléme compte tour Audi A3
    Salut, oui le PI c'est bien le porte instrument-
    pour le démonter il y a juste un cache en plastique (devant le volant juste au bas du PI ) une fois retirer tu trouveras 2 vis crusiforme tu dévisse, retire le Pi doucement car tu as 2 napes de connections de chaque coter du PI.
    L'anti démarage est dans le PI (associer au calculo) donc un autre non reprogrammer a la place du tiens démarera uniquement 2 secondes puis coupure moteur)
    J'ai du le remplacer car plus de compte tour au début et par la suite plus de compteur ni jauge a carburant.
    a+
  4. speed250kt
    speed250kt Nouveau
    Merci pour l'info. Tu dis : "un cache devant le volant ..." je ne vois pas ce que tu veux dire, peux tu me l'indiquer ou une photo ?
    Pour les nappess, si tu les débranche, tu perds le calculateur ?
  5. granphilou
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    recule le volant le plus possible vers le siege conducteur pour avoir le plus de place possible la il y a un cache a retirer pour accéder aux 2 vis.
    Voir la pièce jointe 28838 Voir la pièce jointe 28839
    tu peut le déposer et remonter sans problème du moment que tu remonte le tient (de PI ) tu redémare sans problème , par contre ne pas tirer trop fort un coté les cables sont courts.
    regarde un super tuto ici :
    http://forums.audipassion.com/topic/112029-tuto-demontage-compteur/
    tu peut peut etre le faire réparer si tu peut laisser le véhicule immobiliser quelques jours.
    a+
  6. titi54
    titi54 Débutant
    salut a toi moi aussi j'ai eu le probleme
    aiguille jauge indiquai moitie reservoir vide , puis il clignoter 5 min a froid , puis pu de compteur et compte tour
    j avais meme le ventilo moteur qui tournai tout le temps
    je l'ai changer chez audi 700€ puis pu de probleme
  7. le mécano
    le mécano Locataire
    Fort-de-France, Martinique
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    une question ya t'il moyen de recoder le porte instrument avec le vag com? si ooui avez vous la manip?
  8. speed250kt
    speed250kt Nouveau
    Super, merci pour le tuto et la photo, je vais essayer de nettoyer les cosses et voir si mon compte tours revient, sinon quel peut en être la cosse !!! :-S2 non la cause ?
    Merci encore
  9. granphilou
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    le probleme est sur un micro-moteur (ou plusieurs) du PI .... soit le remplacer en échange standart chez audi ou le faire réparer par un spécialiste.
    le problème est récurent sur a3,tt,a4,a6.
    a+
  10. speed250kt
    speed250kt Nouveau
    Tu me confirme que le micro moteur est sur le PI ?
    Est il facilement accessible et changeable ?
  11. speed250kt
    speed250kt Nouveau
    Pour faire suite à mon soucie de compte tours, j'ai demonté le PI, verifié les connexions et apparement, tout est correctement en place.
    Je remonte et, toujours cette aiguille qui oscille. J'en déduis donc, comme indiqué plus haut qu'il s'agit du micro moteur. je vais donc le changer mais j'aimerai savoir si pour le changer, il suffit d'écarter les 2 éléments 1 et 2 indiqué sur la photo et tirer vers soi pour l'enlever ?
  13. granphilou
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    la je n'en ai aucune idée ?
    Désoler ...
    a+
  14. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    pour ton problème de micro moteur je n'ai pas d'idée dessus, mis à part que j'ai déjà vu un sujet traitant de ce problème.
    En revanche, voici un lien actuel qui traite du même problème (sur audi a4 mais c'est pareil).
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=26721.0
    Dedans j'y parle de condensateurs, et là ton problème me laisse vraiment penser justement à un problème de condensateurs.
    Aiguille qui oscille, ça laisse penser à un condensateur qui ne tient plus la charge. (il charge se décharge, se charge se décharge et ainsi de suite).
    Tien j'ai retrouvé le lien vers un tuto (en anglais) qui parle de la réparation sur un PI de TT (en gros la même chose).
    http://mk1tt.montebellopark.com/
    Tiens nous au jus, vu le nombre de personnes concernées ça peut que resservir.
  15. speed250kt
    speed250kt Nouveau
    Bonsoir
    j'ai pris note du probleme de condensateur,mais sur le lien du forum, il parle de plusieurs pannes sur le PI hors dans
    mon cas, seul le compte tours est deffectueux. Est ce que ca pourrai quand meme etre un condensateur ?
    Si tel est le cas, quelle est la solution pour reparer ?
  16. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Pour ta pane, oui moi cela me laisse penser à un condensateur puisque ton aiguille oscille.
    Donc pour la réparation, tu trouveras dans quelques solutions dans le lien qui concerne le PI de l'audi A4.
    Pour le faire courte :
    -relever les références des condensateurs et les commander
    -dessouder les condensateur (repérer leur polarité)
    -remettre les condensateur et prier pour que ce soit la pane
    Si tu ne te sent absolument pas de le faire (malgré que ce ne soit pas extrêmement compliqué) tu peux essayer de trouver un électronicien (dans certain magasin d'électroménager il reste encore de bon électronicien).
    Autrement il existe quelques cite pour prendre quelques info sur la soudure à l'étain.
    Tien j'en profite pour te mettre un autre lien que je viens de trouver. Malheureusement c'est encore une autre piste ....... Ca commence à en faire :?
    http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet545720.htm#bas
  17. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    as tu des nouvelles pour ton porte instrument ?
    Merci de nous donner un retour d'info ;)
  18. speed250kt
    speed250kt Nouveau
    Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper.... Je cherche d'abord à changer mon micro moteur mais impossible d'en trouver un, à croire qu'il n'en fabrique plus. Chez Audi, j'ai eu droit à " nous ne commercialisons plus les pièces détachées du PI, il faut prendre tout le PI ...."
    Voila. Je ne manquerais pas de vous tenir informé si je réussi à trouver d'abord un micro moteur avant d'attaquer le condensateur...
  19. Greg02440
    Greg02440 Nouveau
    Bonjour ,
    Je suis en train d'acheter un tdi130 de 2001 A3 avec 192 000 km , le problème c'est que la jauge gazoil fait des siennes quelqu'un serait t'il m'en dire plus sur la panne car c'est la première allemande que j'ai en ma possession merci
