Probléme consommation exagérée résolu !!!!
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par arnaud59, 16 Janvier 2011.
  1. J'avais posté il y a quelques semaines un tuto concernant un probléme de consommation importante avec ma passat tdi 130cv : 7,5litres/100 !!!!! Alors qu'avec mes autres TDI , je consommais entre 5,5 et 6 litres/100. Cette conso importante était du à 2 problémes : tout d'abord mon calorstat qui était mort car la T° moteur ne dépassait pas les 80 degrés au lieu de 90 degrés, vous allez me dire qu'il n'y a que 10 degrés mais la différence est de taille , le 2éme probléme était ma sonde de T° de LDR ( 4 poles) qui était HS , la partie de la sonde qui informe la T° au tableau de bord était bonne mais la partie qui informe le calculateur était HS car quand il faisait
    -8° , je n'avais même pas le voyant de préchauffage qui s'allumait alors que maintenant il s'allume. Le gain de consommation de gazoil aprés changemment de ces 2 éléments est de 1,5 litres/100. J'ai donc retrouvé une conso qui oscille entre 5,5 et 6 litres/100 :-B> Et vu le prix du carburant , ce n'est pas négligeable surtout pour quelqu'un qui roule beaucoup comme moi ( 40 000 kms/an) .Voila , j'espére que mon expérience pourra servir à quelqu'un qui a le même probléme.
  3. Re : Probléme consommation exagérée résolu !!!!
    Salut
    C'est tu si sur les tdi 130 avf pour changer le calorstat il faut démonter la pompe a eau etc.
    Si c'est accessible ou a faire lors de la courroi de distrib.
  4. Re : Probléme consommation exagérée résolu !!!!
    @ medhi
    non il ne faut pas tirer la pompe a eau, i lest derriere un tuyau en plastique situé sur le bloc qui tien avec deux vis,
    bien a toi
  5. Re : Probléme consommation exagérée résolu !!!!
    Quelqu'un peut il me confirmer la localisation du calorstat sur tdi 130 avf, une photo.
  6. Re : Probléme consommation exagérée résolu !!!!
    oui ! il se trouve bien la !!c'est tres simple a faire !!
    bon courage
