probléme démarage 1.4 essence
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par rakka, 6 Août 2010.
  1. rakka
    rakka Nouveau
    bonjour a tous,
    voila mon probléme étant en vacance depuis peu j'ai voulu démarer la voiture celle ci a démarrer puis en passant la marche arriére celle ci a caller.
    je redémare est plus rien le moteur tourne mais c'est comme ci il n'y avait plus dallumage
    je précise que les bougie sont neuve,la batterie,les faisceau de bougie neuf
    nous avons regarder les fusible,les relais ,l'arrivée d'essence,les injecteurs sont nikel ainsi que tous le reste.
    en démontant j'ai remarqué que sur larrivée d'admission sur les 4 il y en a une qui est nikel et les autre noire et gras(essence)
    pouvaiz vous m'aider svp mes vacance sont en jeu -:lov1:-
  3. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    Re : probléme démarage 1.4 essence
    Salut as tu controler si tu avais de l'allumage au niveau des bougies?
    sinon je pense a la bobine d'allumage sur ce modele il ne doit is en avoire qu'une.a+
  4. rakka
    rakka Nouveau
    au niveau des bougies ca a été contrôlé et le courant passe.
    par contre comment faire pour contrôler la bobine d'allumage?
  5. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    slt si tu dit que le courant passe , tu n'as pas besoin de controller la bobinne d'allumage encore faut il comprendre ce que tu interprete en disant que le courant passe a+
  6. aba31
    aba31 Enthousiaste
    bonsoir, essayez de demarrer avec du start pilote,pour savoir si il y a un probleme d alimentation electrique ou d essence .envoyez du produit dant le filtre a air .si le vehicule demmare ,alors probleme d arrive d essence. si il ne demarre pas a lors probleme electrique.
