probléme démarrage a froid comme a chaud diag avec vag com capteur arbre a câme
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par audi 974, 6 Décembre 2010.
  1. audi 974
    audi 974 Enthousiaste
    bonjour a tous je fait ce post car j ai besoin d aide j ai diagnostiquer ma a4 tdi par vag com je vien de changer le capteur position arbre a câme puis effacer le défaut ( j ai éssayer 2 câpteur ) fait la révision et la courroie distribution aussi mais c est toujour difficile de démarrer a froid comme a chaud mon alarme aussi bip sans arrêt j ai refait un autre diag est voila le rapport
    Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E02A143235 Kilometrage: 134000km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
    No. pièce: 038 906 019 GD
    Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 1483
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 63351
    WAUZZZ8E02A143235 AUZ6Z0A0263870
    1 Code défaut trouvé
    19463 - Capteur de position de l´arbre à cames (G40) Absence de signal
    P3007 - 35-00 - -
    Tests passés: 0 0 X X X
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl
    No. pièce: 8E0 614 517
    Pièce: ABS/ESP front 1726
    Codage: 04255
    No. Atelier: WSC 06435
    65535 - Calculateur défectueux
    00-00 - -
    Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
    No. pièce: 8E0 820 043
    Pièce: A4 Klimaautomat 0712
    Codage: 00000
    01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
    41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
    No. pièce: 8E0 907 279 C
    Pièce: int. Lastmodul RDW 0203
    Codage: 00001
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    No. pièce: 8E0 959 655
    Pièce: Airbag 8.4E 3001
    Codage: 0010602
    No. Atelier: WSC 63351 000 00000
    Pas de défaut trouvé
    ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
    ou une erreur de communication a eu lieu
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
    No. pièce: 8E0 953 549 L
    Pièce: Lenksáulenmodul 0308
    Codage: 02001
    01304 - Autoradio
    49-00 - Absence de communication
    Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    No. pièce: 8E0 920 900 G
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25
    Codage: 00100
    No. Atelier: WSC 00395
    01304 - Autoradio
    Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl
    No. pièce: 8E0 951 177
    Pièce: Innenraumueberw. 0504
    Codage: 00001
    No. Atelier: WSC 00000
    01463 - Alarme déclenchée par le capteur d´alarme antivol
    43-00 - Fermé(e)
    Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    No. pièce: 8E0 959 433 AH
    Pièce: Komfortgerát T1B 0617
    Codage: 06762
    No. Atelier: WSC 02150
    No. pièce: 8E1959801B
    Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0002
    No. pièce: 8E1959802B
    Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0002
    No. pièce: 8E0959801A
    Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002
    No. pièce: 8E0959802A
    Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002
    10 Codes défaut trouvés
    01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
    01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle
    35-00 - -
    00962 - Alarme par le capteur d´inclinaison
    35-00 - -
    01368 - Alarme déclenchée par le contacteur du coffre à bagages
    35-00 - -
    01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur
    35-00 - -
    01572 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du passager AV
    35-00 - -
    01574 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR D
    35-00 - -
    01560 - Porte du passager avant
    61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe»
    01561 - Porte AR G
    01562 - Porte AR D
    Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8Z0-919-283.lbl
    No. pièce: 8Z0 919 283 A
    Pièce: Parkingsyst. A4 RDW D07
    Codage: 00104
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    quelqu un peut m aider svp
  3. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    Pertuis, France
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    Re : probléme démarrage a froid comme a chaud diag avec vag com capteur arbre a câme
    Salut Audi 974,
    Verifie la tension de la batterie, nettoie le connecteur, verifie le cablage à l'ohmetre (test de continuité) où se branche le capteur.
    tiens nous au jus et bon courage.
    Cordialement.
    Audi v6
  4. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    Pertuis, France
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    Salut Audi 974,
    excuses moi, j'ai du mal m'exprimer lorsque je t'ai demandé la tension de la batterie, c'était lorsque tu actionnes le demarreur (sous forte charge), je vois que tu as si j'ai bien compris changé la courroie de distrib, es-tu sur du calage, pour info, le capteur de position d'arbre à cames, à pour fonction de piloter l'injecteur du cylindre qui est en phase d'allumage (ou d'explosion pour les puristes).
    Si la batterie est bonne, que le calage de la distrib est bonne, je ne vois pas d'où peut provenir le problème, cela depasse mes compétances techniques.
    Je suis fana que tu nous tiennes informé si tu solutionnes le problème.
    Cordialement.
    A4 V6
  5. audi 974
    salut merci pour les infos j ai néttoyé la cible éffacé le défaut est toujours pareille difficile a démarré le défaut revient a chaque fois j ai éssayé un 3 eme capteur que j ai emprunter a un pote même résultat j ai tester la batterie avec démarreur actionner il affiche 10.9 v pour la courroie même avant de la changé il y avait ce probléme c est un garage pro qui a fait la distri et le mécano aussi na pas trouvé le probléme donc je suis encore dans le brouillard HELP
  6. audi 974
    je viens d éssayer une autre batterie même scénario je n en peut plus de cet voiture si sa ce peut c est le calculateur qui a un défaut
  7. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    Pertuis, France
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    Salut Audi 974,
    le defaut du capteur ressort il de nouveau au vag com ?, la liaison entre le capteur d'arbre à cames et le calculateur est elle ok (mesure de continuité de d'isolement, faudra surement debranché le calculateur pour faire les mesures à l'ohmetre), si tout ceci est bon je ne vois pas d'où pourrai provenir le problème.
    Cordialement.
    A4 V6
  8. audi 974
    demain je vais faire le teste entre la liaison capteur d'arbre à cames au calculateur puis comparé les valeur a celle d une autre audi comme la mienne si tout le cablage est ok sa doit être le calculateur
  9. rips
    rips Enthousiaste
    slt
    a tu vérifier si tu n'a pas de l'air dans ton circuit de gazol :? (prise d'air)
    et au passage peu tu me dire ou se trouve le capteur AAC stp ......si tu aurait une foto :-M
  10. audi 974
    salut rips comment connaitre si il y a une prise d air dans le circuit gazoil ? hormis le défaut de capteur j ai des raté quand j accélere fort (pour le capteur il est entouré en rouge sur la photos )
  11. rips
    rips Enthousiaste
    je sais pas chez toi,mais moi sur mon 2.5l la durite de gazoil qui arrive sur la PI est transparent,si chez toi cé pareil tu y colle une petite lampe de poche et tu demande a quelqu'un d'accelerer,si tu y vois des ptites bubulle qui se promene alors pas bon.....tu a une prise d'air :eek:
  13. wincorps
    wincorps Locataire
    bonjour
    Moteur en route ,il faut relever le signal du g40 au plus près du calculateur avec un oscilloscope , sur ebay ils vendent des oscilloscopes de poche pour moins de 60 € ( dso-nano).
  14. audi 974
    j ai fait tout les teste je résume( teste de continuité ok entre le calculateur et ou se branche le capteur ) j ai néttoyé la cible éssayer 3 capteur ( pas de signal avec vag com ) éssayer une autre batterie , changé le filtre a gazoil , filtre a air , recalage de la courroie distribution par 2 mécano différent , remis le progamme d origine toujour pareille . pour le test du capteur je doit avoir quel résultat a l ohmétre ?
  15. christolau
    christolau Enthousiaste
    Aix-en-Provence, France
    fait tester le faisseau,
    si le problème était présent avant le remplacement de la courroie, faut tester le demarreur en desactivant les injecteurs pour pas qu'elle demarre, une mesure avec vag te donnera si le demarreur donne assez de puissance.
  16. audi 974
    bonjour christolau comment faire la manip avec vag com stp ?
  17. christolau
    malheureusement, je n'est que vu faire, il désactive les injecteurs, puis avec la valise il contrôle le démarrage, et cela donne une valeur, sur la mienne (2.0 TDi) la mesure est de 240 soit un mini, car moi, j'ai eu un problème avec la courroie (j'ai un post) et lorsque j'ai repris la voiture, problème de démarrage uniquement à chaud, ils ont testés le démarreur, pb connu chez audi, mais aussi vw, seat, ... donc ils ont fait comme ca pour tester le démarreur. Te dire ou allez dans vag, désolé, je ne le connais pas.
    tu peut sentir si en tournant la clé, tu sent si c'est le démarreur qui force.
    car dans le démarreur il y a des éléments qui à l'usure ne donne plus assez la puissance, mais si tu a une entreprise spécialisé dans les démarreurs, alternateurs, tu peut voir avec elle, car le démarreur ou c'est un échange standard ou peut se réparer.
  18. audi 974
    j ai éssayer une batterie 100a il prenait moin de temps a démarré 5 seconde au lieu de 6 mais je croit plutot que c est du au probléme de capteur je vais voir les mécano de audi la semaine prochaine et je vous tient au courant
  19. david130385
    david130385 Nouveau
    bonjour, ton tdi c est un 105cv IP?
  20. david130385
    david130385 Nouveau
    desole je n avais pas vu que c est une 2l, tu as 4 possibilité: 1=ton demarreur,2= ta sonde de t° de liquide de refroidissement, 3= ton capteur de position vilebrequin, 4= ta batterie!!!!!
  21. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Slt à tous
    j'ai comme l'impression que sa par en live la non :?
    Alors depuis le départ tu a un défaut sur le G40, la tu traiter et revient il une fois éfacer
    alors essayer un truc si le défaut ne s’efface pas tu réinterroge contact mis simplement et tu efface si le défaut disparaît, sa devrais nous donner une idée
    démarre, et réinterroge et dit moi s'il revient ou pas
  22. audi 974
    salut oui je l ai éffacé contacte mis le défaut revient a chaque fois que le moteur en est en marche
