Probléme désembuage
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dd4, 3 Octobre 2011.
  1. dd4
    dd4 Débutant
    Bonjour, j'ai une golf 3 1.9 cl tdi Break de 1995.
    Je vous dit mon problème:
    Lorsque j'étais entrain de conduire, j'ai appuyé sur le bouton de désembuage arrière, le voyant a l'intérieur s'est allumé et le désembuage fonctionné.
    En cours de route, le voyant du bouton s'est éteint ce qui a entrainé l’arrêt du désembuage.
    Même si j’appuie, rien n'y fait sa ne fonctionne pas.
    J'ai aussi essayé de démonter et de remonter le bouton, sa ne fonctionne pas.
    Je précise, que le fusible n'est pas grillé.
    Sauriez vous, d’où vient le problème ?
    Merci.
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : Probléme désembuage
    bonsoir,
    as tu regardé, sur la vitre : toute la ligne de désembuage?
    il arrive parfois : a cause de la veillesse du cable, trop de nettoyage forcé. qu'il s'abime .
    donc il peut creer un faux contact et a cause de l'humidité, il lache.
    apres a part inspecter le circuit électrique , je ne vois pas.
    bon courage
  4. Telectroboy
    Telectroboy Vénérable
    Pendant un temps, j'ai entendu parler d'une sécurité qui empéchait que le désembuage fonctionne en permanence.
    Ca coupait au bout de 10 ou 15 minutes je ne me souviens plus.
    Mais dans ce cas il doit y avoir un relais qui pilote tout ce petit monde.
    Essaye de les démonter un à un et les tapoter voir si ce n'est pas un faux contact.
