Probléme d'anti-démarrage (A4 B5)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Leng, 27 Février 2011.
  1. Leng
    Leng Débutant
    Bonjour à tous
    Donc voila j'ai un gros soucis avec mon ancienne audi a4 b5 1995 ph1 depuis peu j'ai le témoin d'anti-démarrage qui clignote donc
    impossible a démarré enfin le moteur ce lance puis hope plus rien, j'ai nettoyer le fils qui relis l'immo au neiman rien :evil:
    J'ai tester avec toute mes autres clés pareil. Les seules fois ou j'arrive a démarré c'est quand je débranche et rebranche la batterie,
    je démarre qu'une seule fois ensuite le problème reviens. j'ai tester la continuité des deux petit fils vert et noir du neiman a l'anti-démarrage et ok, au vag-com j'ai un code P1570.
    Donc voila =s merci
  3. vmax
    vmax Membre Donateur
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : Probléme d'anti-démarrage (A4 B5)
    Pour avoir eu le même soucis sur mon A4 je dirais que c'est probablement la bague transpondeur autour du neiman qui ne reconnais plus la clef.
  4. Leng
    Leng Débutant
    Merci pour ta réponse vmax, et donc tu a simplement changer cette bague ? Pas besoin de recoder les clés ?
  5. vmax
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Non je n'ai pas fait moi-même c'est audi qui l'a fait et de mémoire il me semble que cela m'a couté dans les 300€ car il faut recoder tout les clefs de la voiture!
  6. vmax
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    J'ai retrouvé la facture c'est: Remplacement barillet contact démarreur 142.63€ rajoute à cela le passage à la valise sa doit faire un peu plus de 200€.
  7. Leng
    Leng Débutant
    Huum d'accord merci beaucoup pour ton aide je vais peut être l'emmené au garage alors >
  8. Leng
    Leng Débutant
    Probléme réglé mon calculateur moteur c'était bloqué donc direction vw recodage du calculateur moteur... 75€ :twisted:
