probléme de bafouillement à l'axélération sur audi A4
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par le mécano, 21 Mars 2010.
  1. le mécano
    le mécano Locataire
    Fort-de-France, Martinique
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    salut les amis j'ai un problème de puissance à l'accélération sur une audi A4 1.8L 5V d'année 95 en passant le vag com j'ai se défaut :
    Adresse 01: Moteur Labels: 058-907-557-ADR.lbl
    No. VAG du calculateur: 8D0 907 557 C
    Pièce et/ou version: 1,8L R4/5V MOTR HS D07
    Codage logiciel: 04001
    Code atelier: WSC 00000
    1 Code défaut trouvé:
    00561 - Adaptation du mélange
    15-00 - Limite d'adaptation (addit.) non atteinte
    Tests passés: N/D
    pansé vous que sa vient de la pompe à essence,merci de me donner une idée avant que je ne change la pompe
    à essence?? ;)
  3. gr0s
    gr0s Enthousiaste
    Re : probléme de bafouillement à l'axélération sur audi A4
    comme ça à l'arrache, as tu pensé au filtre à charbon.
    j'ai trouvé ça piéce jointe!
  4. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    salut merci du renseignement,je regarde sa et je te tiens au courant du déroulement.
    merci encore :-M
