Probléme de boite a vitesse AUDI A4 2.0 TDI 140 2006
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par bouttegilles@gmail.com, 4 Octobre 2015.
  1. Bonjour a tous
    j'ai un problème de contacteur de boite ( Défaut F125 ) mon A4 a 220Mkm Boite BVA 7 vitesses
    Est-ce le contacteur est il possible a changer seul sans le calculateur ou dois-je changer l'ensemble ?
    En cas ou j'ai trouvé une adresse Française qui refait les calculateurs pour 400€ tt compris
    Est-ce qq pourrait m'informer svp ?
    Merci a vous ne pas hésitez a ce servir de mon mail pour les réponses ou sur ce blog !
    Merci d'avance
    Gilles
  3. Jetsetmoto
    Jetsetmoto Débutant
    Q7
    05/2008
    117000
    4L
    240
    Bonjour Gilles.
    90% DES PROBLÈMES DE BOITE DE CE TYPE SONT DUS au problème récurant du Mécatronic. L'un des deux fameux “Hytronic“ VL30 ou VL 300 que de nombreux ateliers en Pologne ou ailleurs se proposent de réparer pour 279 à 439 €. En France, je n'en ai pas trouvé... Mais il suffit de taper ce nom sur Google pour trouver des vidéos sur you tube qui décrivent l'opération.... Tiens nous au jus.
