probléme de clé codé sur passat tdi 110 de 97
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par gendr, 10 Janvier 2011.
  1. gendr
    gendr Débutant
    Bonsoir ,je reviens vers vous pour un souci de démmarage sur une passat tdi 110 de 97.
    elle démmare puis elle s'arréte au bout de deux secondes et le voyant de la clé clignotte au tableau de bord.
    J'ai vais part étre en possesion du vagcom de chez ross-tech 409 (qui ne marche pas si quelqun a une solution pour me dépanner sa serrait sympas)
    je vais commander le transpondeur sur le neiman et je vairais si elle démmare .
    MERCI à tous les internautes de ce club d'une aide.
  3. krikri0097
    krikri0097 Nouveau
    Re : probléme de clé codé sur passat tdi 110 de 97
    Bonsoir j'ai eu le meme probleme sur ma passat apres le remplacement de l'oeil de lecture du barrillet y faut recoder les clef moi j'ai fais sa et la voiture va nickel bonne chance
