probléme de clim sur Audi A3 8P 2004 140cv
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par mica3459, 16 Mai 2014.
  1. mica3459
    mica3459 Nouveau
    j'ai un souci avec ma clim bizone, je vous explique.
    Alors, ma clim s’arrête au bout d'environ 20 ou 30 min d'utilisation elle se mais en mode économique, en faite le bouton "ECON" reste rouge et impossible de le désactive.
    J'ai regardé avec VCDS aucun défaut apparent les sonde on des valeur normal appart le groupe de mesure 30 et 31 qui m'indique une température de -60.0°C et -50.0°C et dessous c'est mesures il est juste inscrit Température.
    J'ai effectué un recharge de clim la pression est de 7 bars (vérifié avec VCDS)
    La clim fait vraiment bien du froid pendant les 20 première minute même avec 27°C dehors
    La vis du compresseur n'est pas fixe donc le compresseur tourne encore.
    Et j'ai aussi un bruit qui vient du coté courroie accessoire, un bruit comme un cardan qui claque mais beaucoup plus rapide et ce bruit on l'entend a partir de la troisième vitesse. Je sais pas trop ce que c'est.
    J’espère que vous pourrez me donnez des pistes
    Merci beaucoup les amis et j'espere que mon message est claire
    Voiture concernée : Audi a3 - bkd - 2L TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : probléme de clim sur Audi A3 8P 2004 140cv
    Bonjour a tous
    essaie de changer ta sonde de température extérieur
    peut être ta poulie débrayable
    Freddy
  4. mica3459
    mica3459 Nouveau
    la sonde exterieur indique une bonne température
    et la clim qui est montée sur l'audi a3 est de nouvelle génération sans poulie débrayable
    elle tourne en permanence
    j'ai peut être trouvé mon problème je croit que c'est le ventilo de refroidissement moteur qui est en court circuit a la masse d’après vcds
