probléme de conso d'huile et de fumée
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par BAYMAN26, 16 Juin 2010.
  1. BAYMAN26
    BAYMAN26 Nouveau
    bonjour à tous
    je me tourne vers vous , apres 1 bon mois de recherche
    et je trouve pas ma panne
    mon audi a6 2.5 v6 tdi fume blanc / bleu au demarrage
    et elle me boit en se moment 2 litres d'huile pour 2500 km
    au Diag rien
    bougie chauffe neuve
    huile motul 5 w 40
    elle a 170 000 km
    je pense pas avoir de pression dans le bloc moteur
    j'ai juste une petite fuite sur le flasque du vilo
    vw a juste trouver un mauvai calage de la pompe injection au diag
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : probléme de conso d'huile et de fumée
    Bonsoir
    pour la fumée as tu déjà enlever la vanne EGR?
    ton débitmètre est il correcte ?
    est ce que la voiture a une monté linéaire dans les tours ( dépasse facilement les 2000 tr)?
    pour la consommation d'huile cherche les sujet parlant du reniflard d'huile
    des fois c'est des fuites, pour cela enlève le cache moteur haut et bas et regarde bien des fois il ya des fuites du coté cache culbuteur ( sur les V6, les culasses sont inclinées, du coup la petite synthétique a tendance a déborder)
    c'est un joint a changer 5 euro chez AOUUûDI :)
    j'ai eu le même soucis et résolu
    voilooo voiloo
  4. BAYMAN26
    BAYMAN26 Nouveau
    merci je vais voir cela dans le week end
    mon débimétre est neuf ( 1000 km )
    la voiture monte bien dans les tours , j'ai aucune fumée en roulant
    mon probléme c'est vraiment juste au démarrage du matin et du soir grosse fumée blanc/bleu avec odeur comme du gazole ???
    apres 1 miinute plus loin plus rien !!!
    merci en tout cas , je suis preneur de toute idées
    car je suis déja aller voir 2 garages et c'est du tout et n'importe quoi
  5. dante77
    dante77 Accro
    Prise d'air dans le circuit d'alimentation en carburant :? :? :?
  6. radioteur
    radioteur Nouveau
    Salut Bayman26!
    J'ai le même véhicule que toi, elle a toujours senti la parafine brulée la première minute après le démarrage.
    Mais jamais elle n'a consommé autant d'huile que ce que tu dis...
    Mon V6 est d'avril 1999 et tourne comme une horloge avec une conso légèrement en hausse 6,7 --> 6,9 à 130 stabilisés.
    Les conseils lus plus haut me semblent avisés, sauf pépin sur une étanchéité, il n'y a rien explique mieux ton problème que des chemises qui laissent passer l'huile, mais là, tu ressemblerait à la patrouille de France... 2 litres d'huile, même sur 2500 kMs, ça fait un joli panache derrière toi sur l'autoroute... :D
    Pour la prise d'air évoquée par Dante77, je ne sais pas en quoi cela joue sur la conso d'huile???A+
  7. BAYMAN26
    BAYMAN26 Nouveau
    MERCI rADIOTEUR
    Pour la fumée il y en a pas quand l'auto reste en petit trajet
    pour la conso d'huile idem
    j'ai bien une ou deux fuite mais pas a perdre 2 litres en 2500 km
    par contre dés que je roule par exemple: 150 km sur une journée
    le soir au demarrage c'est fumée bien blanche / bleu dur dur a voir
    et j'ai aussi un conso d'huile plus importante
    niveau gazole elle tourne a 130 kmh à 7.1 l voir plus
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    peut être que les segments ne raclent plus l'huile comme il faut :?
    faut-il mesurer la compression des chambres :?
    avis au experts du vag technique :-B>
  9. BAYMAN26
    BAYMAN26 Nouveau
    elle rame de plus en plus
    je pense au turbo !!!
  10. dante77
    dante77 Accro
    Re : Re : probléme de conso d'huile et de fumée
    C'était pour l'odeur de gasoil, mais je crois que je m'éloigne du sujet.
    Sinon pas de passage d'huile dans le LDR ???
  11. BAYMAN26
    BAYMAN26 Nouveau
    apres un bon remplacement de l'huile par la même que je met dans ma passat
    et bien plus de conso ni de probléme
    par contre j'avais le débimétre hs
    et maintenant depuis cet aprés midi 1 er démarrage rien le moteur demarre pas
    je debranche et rebranche le + batterie et là elle part
    mais plus de pêche elle est a 1000 tours maxi ??????????
    demain direction audi là j'ai les boules !!! et peur pour mes €€€€
  13. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    t'as vraiment pas la possibilite de faire un scan *pour le prix que tu laisses chez audi tu peux t'en payer un (une 30aine d'euros) et si tu es bricoleur tu pourras faire tout seul, des economies en perspective
  14. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    essaie de nettoyer ton turbo et l'admission d'air (plein de tuto sur le sujet)
    a revoir aussi le reniflard d'huile
  15. BAYMAN26
    BAYMAN26 Nouveau
    alors aujourd'huit au diag rien aucun defaut ???
    le gazole arrive bien au 6 cylindres
    le turbo est ok
    voyant batterie allumer depuis ???
    elle tourne toujours et dépasse pas les 1000 tours
    rien a l'accélerateur ??
    elle tourne comme sur 3 cylindres alors que le gazole arrive bien au 6 ???
    là chaud chaud !!!! :--:
  16. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    Angoulême, France
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    Salut BAYMAN26
    bizard :?
    peut etre que l'huile est aller dans ton échangeur :? dévisse la durite du bas pour voir, de toute façon çà ne coûte rien
    tiens nous au courant
    a+
  17. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    Angoulême, France
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    ou alors le cata completement bouché :?
  18. BAYMAN26
    BAYMAN26 Nouveau
    aprés un test débit au DIAG de la pompe injection
    elle débite en principe 0.08 mg et là ma pompe elle , sort 43.6 mg
    d'aprés le test ?????
    un truc de ouf !!! par contre le mecano peut pas garantire à 100 %
    que c'est la pompe la cause de ma panne
    tout les autres test sont ok !!!
  19. BAYMAN26
    BAYMAN26 Nouveau
    voila apres une petite facture de 2210 €
    et bien ma pompe injection était HS :--: :-C
  20. NicoS4
    NicoS4 Débutant
    Moi aussi je bouffe de l'huile comme toi, par contre je ne perds pas de puissance, j'ai aussi une fuite près du vilo mais je ne sais pas si c'est elle qui provoque cette si grande conso?
    J'ai parfois une fumée epaisse au demarrage, le reniflard a été changé.
    Comment la pompe a injection peut te faire consommer de l'huile?
