Probléme de démarrage audi a4
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par kolt83, 16 Mars 2012.
  1. Bonjour a tous ,
    j'ai un audi a4 2.5 tdi 163ch cabriolet , j'ai eu récemment des problèmes de démarrage le matin et dans la journée aucun soucis . un samedi moteur chaud la voiture ne démarré plus . je décide de changer les 6 bougies de préchauffage .pas de démarrage possible après les changements de bougie . en poussant la voiture , elle a démarré . avant de la redémarré il y avais une bulle d'air dans une durite transparente entre le filtre et la pompe et la plus de bulle ...
    La le soucis : j'ai beaucoup de mal a démarré a froid comme a chaud !un peu prés 10 secondes et hop le moteur démarre ! sur la route elle pousse bien , pas de soucis particulier ...
    mon mécano ne trouve aucun défaut sur sa valise , il veux me changer la pompe injection mais j'y crois pas ...j'aurais des ratées en roulant .
    A votre avis de quoi cela pourrais venir ? avant que j'aille chez audi me faire plumer :-_:
    Merci a tous
  3. Re : Probléme de démarrage audi a4
    salut a toi
    ton probème me fait pensé a ce que j'avais il y a quelque temps, voiture qui démarre dificilement jusqu'a il y a un mois ou elle ne demmaré plus du tout. verifie quand même le tuyaux d'arrivé de gasoil au cas ou il y ai une prise d'air ( raccord sur la pompe d'injection, filtre a gasoil, ...), ainsi que la différence de demarrage , si il y a, entre reservoir plein et en dessous de ma moitié , si c'est plus dur au quart de réservoir c'est que tu as un problème de pompe de réservoir (elle sert a remplir une cuve situer dans le reservoir et non a gaver la pompe d'injection).
  4. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Salut
    comme maniaveritas je pense a une prise d'air
  5. audimanrs2
    +1 pour la prise d'air.si tu avais une bulle qui se promenait et bien elle doit toujours y etre.si je ne me trompes pas,tu dois pouvoir purger tes injecteurs sur ta caisse.alors commence par ça et apres changes les durites qui viennent du filtre a gasoil et qui vont a la pompe injection.a+gege
  6. Re : Probléme de démarrage audi a4
    Bonjour ,
    j'ai ramené ma voiture chez audi ce matin . Alors apparemment , le technicien m'a dit courroie décalé , il faut la recalé !
    Vous en pensez quoi ?
  7. Re : Probléme de démarrage audi a4
    Bonjour a tous ,
    Alors la c'est a rien y comprendre :
    L'équipe audi a tout simplement changer les clapets anti retour , vérifier tout le circuit de gasoil de la pompe injection au réservoir
    Conclusion vendredi matin : la pompe a injection morte :? Alors qu'aucun symptôme n'apparais en roulant... je décide d'aller rechercher ma voiture et la .....une fuite de gasoil apparais quand le technicien me la sort du garage
    Derrière la pompe a injection qui est cacher par l'admission , un bouchon qui sert de purge étais tout simplement desserrer !!!!!!!!!!!
    il a démonter l'admission , remis le bouchon sur la pompe et laaaaa : la voiture redémarre au quart de tour.
    Je récupère ma voiture lundi matin , le temps de nettoyer le moteur qui est sale !!!
    Merci a tous pour votre contribution
    PS : je cherche a vendre ma voiture pour m'acheter un S4...
  8. Re : Probléme de démarrage audi a4
    Merci pour ton retour d'info ;)
    En tout cas, des vrais manches à c....... ces mécanos :evil:
  9. Re : Probléme de démarrage audi a4
    Bonjour a tous ,
    Je reviens avec de mauvaise news ! Ma pompe a injection est tombé en rade ....trou a l’accélération et compagnie .
    mais bon j'ai quand même retrouvé une pompe de même référence .
    Mon mécano me la monté ce matin , mais le probléme c'est que la voiture démarre et s'éteint deux secondes plus tard ...en téléphonant chez audi , il me parle de la reprogrammer .
    Bien SUR audi refuse de la reprogrammer , vue que la pompe ne viens pas de chez eux....y a t-il un moyen de la reprogrammer moi meme ?
    Si oui que faut -il ?
    j'ai toujours mon ancienne pompe sous la main !un mécano m'a dis de récupérer la partie électronique de la pompe et la remplacer ?
    Merci de vos réponses
