Panne probléme de déverrouillage portes
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par POINY, 12 Mai 2016.
  1. POINY
    POINY Nouveau
    a4
    07/2002
    210000
    AVF
    Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum et j'ai quelques soucis avec ma audi a4 caisse b6 si vous pouviez m'apporter votre avis. Mon problème viens du déverrouillage des portes après avoir rouler les portes ne s'ouvre plus il faut que j'enlève la clef du contacte pour déverrouille en appuyant sur la clef et ensuite il faut tirer sur la porte et en même temps sur la poignée pour ouvrir. Je pense que c'est peut être le boitier confort.
    Bonjour Poiny
    Je pense que l 'excès d'huile que tu as mise pour graisser les serrures les poignées et leur mécanisme , depuis 2002, vient soudain de faire son effet , tout est grippé !!!!
  4. POINY
    POINY Nouveau
    a4
    07/2002
    210000
    AVF
    Bonjour macGUYvert, merci de votre réponse.J'ai oublié de précisé que le problème est survenu du jour au lendemain et que c'est sur les 4 portes sauf le coffre et quand le voiture na pas rouler sa le fait pas. . Je pense pas que se soit grippé tout les mécanisme sont bien graissé demain je vais voir si il y a pas un fil coupé ou a la masse au niveau de la portière.
  5. MacGUYvert
    Rebonjour Poiny
    Effectivement : "qui cherche trouve " ...
    Le faisceau dans la porte conducteur est le plus sollicité des 4 portes , et contient la commande générale pour les autres portes ...
    N 'oublie pas les fusibles ...
  6. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    un diag , donnerais peut être une info ?
