probléme de régulateur de vitesse sur mon audi a4 b6
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par kmel 59, 19 Mars 2011.
  1. kmel 59
    kmel 59 Débutant
    bonjour.
    quelqu'un pourrais m'aider pour mon probléme de régulateur de vitesse sur mon audi a4 b6,
    j'ai monter le régul en fesant l'activation sur vag com ,aprés avoir fait un diag ou aucun défaut n'apparait mon régulateur ne veut tjs pas fonctionner,mme le voyant ne s'allumùe pas pourquoi??
    méthode employé:
    Sélectionner
    01 - Moteur
    Accès - 11
    Entrez 11463 pour activer le régulateur de vitesse
    OK!
    souvent, un G supplémentaire s'affiche dans le champ "Pièce". Il correspond à "Geschwindigkeitsregelanlange" en Allemand, régulateur de vitesse.
    et il y a bien un g qui apparait.
    j'ai aussi monter l'odb pour ordi de bord qui fonctionne très bien.0
    svp aidez-moi je ne voit vraiment pas comment faire ,j'ai pensez a un fusible met le quel??
    ou aussi j'ai pu lire au contacteur qui se trouve sous la pédale de frein mais comment faire pour là contrôler?.
  3. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    Re : probléme de régulateur de vitesse sur mon audi a4 b6
    le voyant au tableau de bord s'allume même avant d'avoir déclaré le RV via vag com.
    Si il ne s'allume pas, ca indique soit un pb de cablage, pas les bonnes cosses au calculateur moteur, soit un pb à un contacteur : frein ou embrayage.
    On peut via vag-com visualiser le changement d'état quand on freine ou on débraye.
    mais comment ? la je passe la main aux spécialistes ....
  4. kush64
    kush64 Débutant
    Pour l'activation et pour le control c'est:
    1. Sélectionner le calculateur "01 - Moteur"
    2. Vérifier les "Codes défaut - 02" En cas de défauts, interrompre la procédure.
    3. Sélectionner "Accès - 11"
    4. Entrer le code d'accès 11463 (cette valeur semble être identique pour tous les modèles et types de moteur)
    Pour désactiver le régulateur de vitesse pour une raison quelconque, il convient d'entrer le code d'accès 16167
    5. "OK!"
    6. Dans le champ "Pièce" de la fenêtre "Diagnostic Calculateur" devrait maintenant apparaître la lettre G.
    7. Terminer la procédure avec "Quitter calculateur - 06"
    5- Controle:
    contrôle régulateur
    select
    moteur-01
    bloc de mesure-024
    contrôle du fonctionnement du régulateur de vitesse
    Conditions de contrôle Zone d'affichage 3
    Curseur B sur "OFF", encliqueté - - - - -- - - - - - -000000
    Curseur B sur "OFF", avant le point d'enclenchement 000001
    Curseur B sur "ON" - - - - - - - - - - - -000011
    Curseur B sur "RES" - - - - - - - - - - - -001011
    Touche SET A enfoncée - - - - - - - - - - - -000111
    Frein actionné - - - - - - - - - - - -010011
    Pédale d'embrayage enfoncée - - - - - - - - - - - -100011
    Pour le cablage:
  5. kush64
    kush64 Débutant
  6. kmel 59
    kmel 59 Débutant
    :D
    bonjour, merci de m'avoir répondu,je vais essayé demain après midi et je vous tiendrai au courant.
    la lettre G apparait bien sur mon vag com .
    le câblage et d'origine et après avoir fait un chek liste aucun défaut n'apparait .
  7. kmel 59
    kmel 59 Débutant
    bonjour,je vien de tester si mon regulateur fonctione avec vag com et c'est bien le cas.
    tous marche quant j'actione le régu, mais sur route il ne fonctione pas,ainsi que le signale sur tableau de bord.
    Que faire??
  8. kmel 59
    kmel 59 Débutant
    :-B>
    le problème a était régler par un teste tous simple j'ai chuinté les deux fils du contacteur de l'Ambreillage et comme par magie sa marche .Je les remplacer cout 16€.
    ENCORE UN GRAND MERCI A TOUS SE QUI M'ONT Répondu ET AIDER .
  9. kush64
    kush64 Débutant
    Re tout le monde!
    Tu aurais Du le voir acvec le test sur vag com!
    Content pour toi a±
  10. jo38
    jo38 Nouveau
    je rencontre également un pb avec le régulateur de vitesse sur mon A4 B7...
    J'ai déjà remplacé mon contact de frein en raison des infos trouvés sur le net (il s'agirait d'une panne courante). En l'occurence j'ai bien trouvé le mien avec un pb de grippage et le modèle de remplacement à un design bien différent destiné à améliorer sa fiabilité.
    Ceci étant j'ai toujours le pb !
    je m'oriente vers le capteur d'embrayage car mes simptômes ressemblent en tout points à ceux décris par Kmel 59 (pas d'activation possible du régulateur et pas de voyant au tableu de bord mais sans contrôle avec VAG COM, je ne l'ai pas).
    D'ores et déjà merci pour cette info et je ne manquerais pas de vous tenir informé de la suite des évènements.
