Probléme golf 4 1.9 tdi ahl turbo ou joint de culasse
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bbs93, 21 Octobre 2014.
  1. Salut a touse
    donc voila, voulant acheter une voiture pour madame je me suis tourner vers un golf 4 tdi de 90, de 2003 moteur hs, elle a 230 mil KM premiére mains ^^
    Donc le turbo étant exploser, j'ai démonté le turbo changer la turbine car il en manquer un morceau
    j'ai récupéré un vieux turbo et j'ai remonté tout ca !
    résultat : je démarre et la elle me suce toute l'huile moteur, j’arrête tout avant de d'exploser le moteur un jolie bruit de poussoir qui claque bien, donc j'ai tout coupé direct, c 'est repartie pour un tour on démonte :-B> (35 min plus tard oui ça fait que trois fois ) et je voit que les conduits d’admission d’échappement sont les quatre remplie d'huile pourtant j'ai bien pris soins d'enlever le plus possible avant de remonté
    donc j'ai testé l'étanchéité des paliers de turbo il sont pas étanche ya de l'huile qui passe par le palier coté échappement, en soufflant dedans, donc j'ai commander un kit de réparation je le reçoit d'ici peut de temps. Dans le doute avant de déculassé on va faire les chose dans l'ordre correctement !
    Ma question est sachant que les palier de turbo sont hs, l'huile peut elle remonter dans les pistions ???
    car je pense plus a un joint de culasse ou au joint de queux de soupape
    Nota: la voiture consomme de l'huile plus vite que le gasoil mais pas une goutte d'huile dans le bocal de liquide de refroidissement, et ca me parret bizar d'avoir les 4 piston plains d'huile et pas une seul goutte dans le BLR
    Ya il un autre moyen pour que l'huile passe dans l’admission a pare la segmentation bien sur
    Comment testé les joints de queux de soupape ?? ??
  3. Charlydiag
    Re : Probléme golf 4 1.9 tdi ahl turbo ou joint de culasse
    tu dis,
    >car je pense plus a un joint de culasse ou au joint de queux de soupape .
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Tu compte réparer toi même le turbo ? Quid de l’équilibrage ? Part plus sur un CHRA.
    Démarre sans turbo et tu serra réglé.
  5. Re : Probléme golf 4 1.9 tdi ahl turbo ou joint de culasse
    Oui je compte changé les segment et la palier et plaque de lubrification
    pour l'équilibrage ??? on fait ca comment lol
  6. Re : Probléme golf 4 1.9 tdi ahl turbo ou joint de culasse
    Qu'en est t' il des morceaux d'ailettes de l'ancien turbo ? Si des morceaux sont passés par l'admission il y a forcement des dégâts dans le moteur !!
    @+[/QUOTE]
    les moreaux sont rester dans l'échangeur air air j'ai eu de la chance ca a pt coté admission d'air
    symptome la voiture suce de l huile et j'ai de l'huile dans les 4 pistons, j'attend mon kit de rep trop tard deja commandé
    pour l hui donc tu pense a une segmentation hs a 230 000km ?? j'i croi pas
    je vais regarder jai un pote qui a l appareil pour tester la compression
  7. Charlydiag
    salut ,
    fais le tourner sans turbo comme proposé par Qu!ck >> obturer le tuyau d'huile du turbo !!
  8. lolo-63130
    Bonjoru un conseil fait tourner le moteur a la main au cas ou il y'a trop d'huile car sinon le moteur va prendre chére ( piston , segments , joint de culasse ) . La pression d'huile dans le turbo est plus importante du a la faible section du diamètre du tuyau de graissage donc l'huile peut vite diminuer a cause d'un turbo HS . Ne monte pas de CHRA et encore moins de kit de réparation de turbo, a la limite un turbo d'occasion en bonne état . Comme ca a déjà était dit fait tourner le moteur sans turbo tu vera bien si il consomme de l'huile prévoit une durite que tu branche sur l'arrivée de graissage de turbo et tu la fait retourner au niveau du bas du bloc moteur ou arrive normalement la durite de retour d'huile . Et surtout nettoie tout le circuit d'admission ( durite , intercooler , collecteur d'admission , vanne EGR ) .
  9. Re : Probléme golf 4 1.9 tdi ahl turbo ou joint de culasse
    et comment je vire le turbo il est direct sur l’admission d’échappement, je fait tourner direct sans les pipe d'admin d’échappement ??
    pour le retour d'huile c'est pas un prob mais c'est l’échappement qui me fait peur , ya pas de flamme qui sort ??
    pour le nettoyage tout est deja fait ( egr et pipe d'admin, j'ai pas néttoyer l'intercooler) y pas beaucoup d'huile ^^
    pour les cartouche de turbo et les kit de réparation, pk tu les dé conseil ?? j'ai récupéré un vieux turbo et il est dead ^^ c
    ces les segments qui ne font plus étanchéité je prend des photos demain ^^ rien que en le remplisant huile et soufflet avec la bouche ca pissssse ^^
    donc avec une pression digne de ce nom je n'imagine pas
    Et le faite de tourner le moteur a la main va enlever l'huile dans la chambre de combustion ??
  10. Re : Probléme golf 4 1.9 tdi ahl turbo ou joint de culasse
    Si la segmentation est morte est il possible de la faire par le carter d'huile je sait que sur les clio 3 c'est possible et ca se fait tres vite ??
    pas besoin de déculassé comme ca ^^
  11. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Bah tu sors le turbo et tu laisse le collecteur d'admission, tu met l'arrivé d'huile direct au retour d'huile, tu enlève le 4 bougies de préchauffage pour éventuellement enlever le reste d’huile tu fais tourner un coup au démarreur, puis tu remonte tes bougies et et tu redémarre.
  13. Re : Probléme golf 4 1.9 tdi ahl turbo ou joint de culasse
    donc je viens de nettoyer l'intercooleur et la grosse surprise au moins 500ml d'huile dedans :eek:
    sur la photo, c'est une partie car yen a un bon verre je pense qui a couler par terre, je comprend pk j'avait de l'huile dans l’admission d'aire elle a du en bouffé la titine
    je vous met les photo du turbo :
    Voir la pièce jointe 40778 élise complètement bouffé un petit morceau est partit ^^
    Voir la pièce jointe 40779 le palière a pris chère 1 mm de jeux ^^
    Voir la pièce jointe 40780 le plaque complètement bouffé
    Voir la pièce jointe 40781 voila mon turbo remonter enfin celui d'occasion ^^ il est dead également en soufflant dans l'alimentation en huile ca pisse
    bon j'ai pas fait le teste du moteur tournant sans turbo, juste une question si je remonte l’admission coté échappement sans turbo il va rester un gros trou entre les deux ?? je peut le faire tourné comme ça ?? ca va fare un barouff du tonner ^^
  14. lolo-63130
    Bonsoir oui tu peut faire tourner comme ca , ca fait du bruit comme quand tu a le pot d’échappement casser sur un diesel c'est pas discret du tout
  15. wizzzzzz
    wizzzzzz Enthousiaste
    A4 avant B8 3.0 tdi tiptro
    12/2009
    189000
    CCWB
    240
    je crois que comme sur ma leon, le collecteur d'échappement fait partie intégrante du turbo.
    Steph
  16. Re : Probléme golf 4 1.9 tdi ahl turbo ou joint de culasse
    oui, la volute de la géométrie variable est en un seul bloc avec l’échappement donc si je vire la cartouche du turbo y a un trou ^^ ca va faire du barouf ^^^ lol
    je vais tester ca et je vous tien au courant
  17. Re : Probléme golf 4 1.9 tdi ahl turbo ou joint de culasse
    Visiblement, toute l'huile est passée coté admission du turbo pour remonter jusqu'aux cylindres, grand classique d'un turbo dont les paliers sont HS.
    Après avoir bien nettoyé ton admission et remis un turbo en bon état, je suis convaincu que ta voiture va tourner normalement.
  18. Re : Probléme golf 4 1.9 tdi ahl turbo ou joint de culasse
    je vais acheté l'apareil pour tester la compression de chaque cylindre et on vera bien si tout est ok mais j'ai pas encore passer commande
    faut que je trouve les tau decompression, on m'en a prété un mais ces pour éssence donc ces pas le bon pa de vis domage
    je vais également investire dans un pistolet de décompression pour le réglage de la westegate du turbo
    si vous avez les valeur de réglage ??
    pour l'équilibrage j'ai trouver deux boite qui me le fond une a 80e et l autre j'ai pas fait de devis encore je leur envoi le turbo tout changer a l’intérieur et il me fond un équilibrage plus vérif et serrage au couple
  19. Re : Probléme golf 4 1.9 tdi ahl turbo ou joint de culasse
    le tout pour 80 euros?
  20. Re : Probléme golf 4 1.9 tdi ahl turbo ou joint de culasse
    équilibrage du turbo a 80e avec serrage au couple !
    tu rajoute 40e de kit de réparation turbo que tu monte toi même juste les paliers
    le réglage de la weste gaite j ai trouvé l’appareil sur ebay 36e je croie
  21. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Je doute que pour 40€ ton kit soit de trés bonne qualité mais bon.
  22. Re : Probléme golf 4 1.9 tdi ahl turbo ou joint de culasse
    donc je viens de faire mes teste de compression :
    1 = 25 2 = 27 3 = 26 4 = 27
    vous en pensé quoi ?? je pense que c'est tout bon ! moteur a froid ! je pense refaire les testes a chaud
    avec un joli appareil acheté sur ebay a 36e, au bout du deuxième cylindre j'ai éclaté la soupe de retour ^^ vraiment de la camelote
    bon je vais devoir bricoler un truc pour rajouté une soupape de sécurité
    je comprend mieux pk il a deux emboue pour 1 model ^^
    Le moteur renvoie de moins en moins d'huile coté échappement, l’admission d'aire est encore bien huiler donc elle en mange encore
    j'ai ressortie les bougie de préchauffage elle commence a ne plus avoir d'huile dessus
    J'ai contrôlé les joints de queue de soupape avec un miroir je ne vois pas d'huile descendre dessus ça a l'aire bon
    le moteur démarre au quart de tour sans bougie de préchauffage ! plutôt bon signe !
