Probléme identification vehicule ELSAWIN
Discussion dans 'Informatique et Internet' créé par klm62, 3 Août 2011.
  1. klm62
    klm62 Enthousiaste
    Salut a tous.
    Voila hier j'ai terminé le téléchargement de ELSAWIN, je l'ai installé et j'ai commencé a m'en servir un peu.
    Je clique sur l'icone d'identification du véhicule, je rentre mon numéro de chassis et j'appuie sur "Démarrer recherche", une page HTML s'ouvre, reste blanche et m'annonce que la connexion est impossible. En fermant cette fenêtre j'ai une petite boite de dialogue derrière qui me dit que "L'identification est incorrect. Verifier votre saisie." Pourtant mon numéro de châssis et le bon, je ne comprends pas.
    Voici quelques Screenshots qui seront surement plus "parlant" pour vous.
  3. klm62
    klm62 Enthousiaste
    Re : Probléme identification vehicule ELSAWIN
    Personne peut m'aider ?
    Ca n'est jamais arrivé a personne ??
  4. woundride
    Pour info la version que tu as téléchargé sur le forum, n'est pas une version officielle et gratuite.
    Ce logiciel à un coût de licence + un coût d'abonnement pour accéder à la base de données VAG.
    Alors à moins que tu deviennes concessionnaire et que tu payes le soft + l'abonnement.
    Tu n'auras pas accès aux rubriques nécessitant un accès à la base de données.
    Charles.
  5. klm62
    klm62 Enthousiaste
    Donc les personnes du forum qui utilisent ELSAWIN l'ont sous une version officielle ?
    Pourquoi sortir une version comme celle que j'ai si on ne peux rien faire avec ?
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    je pense tout simplement que tu ne sais pas correctement l'utiliser:
    sélectionne la marque, l'année, le modèle, le type de moteur et le type de Bv
    le n° de chassis tu ne remplie pas.
    déjà il y a une source d'infos énorme !!!
    - spécialiste et entretien
    - schémas parcours du courent
    - manuel de réparation
    - remis en état carrosserie
    le n° de châssis fonctionne seulement avec la fonction
    - check list entretien
    woudride a raison c'est du gratos donc ont ne peut pas avoir exactement les même possibilité celà me parait tellement évident !!!
  7. klm62
    klm62 Enthousiaste
    Salut remyj, tu pense bien que j'ai essayer par plusieurs façon de rentrer l'identification de mon véhicule, soit en rentrant mon n° de châssis soit en remplissant moi même les différents champs. Et lorsque je remplit seulement les "champs" et non mon n° de série le bouton "Démarrer recherche" reste grisée donc je suis bien obliger de mettre mon numéro de série.
    J'voudrais savoir ce qui cloche avec mon ELSA, je l'ai eu en torrent (parfait) et je l'ai installer en suivant la doc officielle du développeur que j'ai eu en PDF sans aucune erreur dans l'installation, idem pour la mise a jour VW.
    Et j'ai créé un compte utilisateur administrateur.
    Comment faire .... ?
    J'ai mis un screen de ma page d'acceuil ELSA, il manque le cercle avec les icones non ? ou c'est aprés l'identification du véhicule (que je n arrive pas) ?!
  8. woundride
    Re : Re : Probléme identification vehicule ELSAWIN
    Relis mon message.
    Tu as compris exactement l'inverse de ce que j'ai voulu dire.
    On ne t'as pas sortie un version qui ne marche pas pour toi, personne ne t'en veut :D
    Je dis simplement que tu n'as pas accès aux rubriques pour lesquelles la connexion à la base VAG est requise, comme pour tous les membres du forum, à part les concessionnaire, c'est tout.
    Si tu identifies ton véhicule, pour le manuel de réparation par exemple, tu as accès...
    Si tu as Etka, le plus simple, si tu as ton fichier VIN, tu identifies ton véhicule dans Etka et tu utilises l'appel contextuel Elsawin et là tu n'as pas saisir les infos de ta voiture.
    Après, tu auras le même message si tu tentes d'accéder aux rubriques nécessitant l'accès à la base VAG.
    Promis, j'essaye de faire un tuto bientôt pour l'utilisation du VIN Etka dans Elsawin avec l'appel contextuel.
    Charles.
  9. klm62
    klm62 Enthousiaste
    Oé woundride un ptit TUTO sa serait bien sympa, j'en ai chercher mais y'as pas beaucoup de trucs concret sur ELSA.
    Je cherche des schémas de montage pour certaines pièces avec ELSA, sa c'est bien possible pour des non concessionnaires ?
  10. woundride
    Oui ça dépend quoi exactement...
    Parfois les schémas Etka sont bien complémentaires...
    Pour les éclatés, c'est même mieux...
    Charles.
  11. electrovan
    electrovan Enthousiaste
    salut les gars, pour info il faut pas appuyer sur 'Démarrer la recherche", mais sur "OK". Peut être qu'il est la ton erreur?
    Et effectivement, a moins d’être un cc et d'avoir une licence tu n'a accès qu'a des services "offline":
  13. klm62
    klm62 Enthousiaste
    Ok woundride je vais voir aussi avec ETKA alors merci.
    Electrovanne -> C'est exactement c'que je souhaite faire avec elsawin, et quand j'appuie sur OK aprés avoir entré moi meme les caracteristiques il ne se passe rien du tout, la fenetre d'identification du véhicule se ferme et c'est tout j'ai pas plus d'icones. :/
  14. electrovan
    les bases tu les a installé aussi?
  15. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    oui electrovan a raison
    lance Elsawin
    une fenêtre s'ouvre il faut remplir l'utilisateur et le mot de passe
    une fenêtre s'ouvre il faut tirer sur l'asseneur et descendre en bas affin de cliquer sur OK c'ette étape est importente
    maintenent elsawin est opérationel tu peut remplir les infos de ton véhicule.
  16. electrovan
    et voila remyj ta trouvé la solution, en plus c'est toi qui a raison, parce que je parlait de l'autre bouton "OK" celui qui est a la fenêtre ou il faut remplir les infos du véhicule :)
  17. woundride
    Je viens de regarder d'un peu plus prés tes screenshots, effectivement, il n'y a rien, je pense que tu n'as pas installé les base...
    Dans ce cas là tu ne peux rien faire.
    Charles.
  18. electrovan
    je pensais aussi a ça woundride, mais comme dit remyj, si tu clique pas sur OK dans disclaimer les services n’apparaissent pas non plus
    a++
  19. klm62
    klm62 Enthousiaste
    Les bases ?!?!
    J'ai installer le log ELSAWIN et ensuite j'ai installer les données VW 03/08. Il me manque quoi ? J'ai installer tout le dossier torrent ELSAWIN.
  20. thof
    thof Locataire
    tu ouvres l'utilisateur, ou l'admin?
    essaie d'effacer le compte utilisateur (à partir de l'admin), et recrées en un.
    j'ai déjà eu cette fenetre vierge, c'est ce que j'ai fait (j'etais plus sûr de l'accord nom d'utilisateur / mot de passe :oops: )
  21. klm62
    klm62 Enthousiaste
    Slt TOPH, j'avais un compte utilisateur/admin. Je l'ai supprimer a l'instant pour le faire passer en utilisateur simple mais mon probléme persiste ...
    Quand vous avez installer ELSAWIN a part les données des vehicules et le log en lui meme vous n'avez du rien installer ?
  22. keskit
    keskit Nouveau
    salut a vous,
    moi j'ai d'installer avec le manuel le 3.6 et tout est niquel jusque la!
    sauf que voila, impossible d'accéder a quoi que ce soit!! ni les schéma électrique, ni au manuel de réparation rien quoi,
    j'ai juste un message : la création d'un doc vide a échoué!!!
    je ne sait plus comment faire....
