probléme moteur lupo
Discussion dans 'A propos de VAG' créé par novy, 4 Mars 2012.
  1. novy
    novy Nouveau
    Lupo de 1999,moteur skoda injection multipoint
    Le ralenti est instable, le moteur pompe entre 1000 et 1400 tours et manque parfois de puissance subite sur route (coupure et repare)
    Le démarrage est bon , les bougies sont noires (riche) , les compressions sont parfaites (entre 12,5 et 14 bar) ,le boitier papillon vient d'étre nettoyé et l'entretien courant est effectué
    D'ou vient le probléme? : capteur température ? capteur pression absolue ? sonde lambda ?.........
    Aucun autre moyen de contrôle que le multimètre et surtout aucune valeur de référence
    Merci de renseigner :-B>
