Probléme ouverture de coffre audi A4 B6 berilne
Discussion dans 'Intérieur' créé par bruno59000, 9 Novembre 2014.
  1. bruno59000
    bruno59000 Débutant
    Bonjour à tous
    J'aimerais avoir votre avis sur ceci:
    L'ouverture a distance du coffre ne s'ouvre plus , sauf pour les portes
    Pour ouvrir celui-ci je suis obligé de rester appuyé sur le bouton central de la télécommande afin le déverrouiller ,alors qu'il y as quelques mois de cela tout aller correctement
    Auriez-vous une idée de ce disfonctionnement
    D'avance merci à tous
    Voiture concernée : Audi A4 - ALT - 2.00L
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Probléme ouverture de coffre audi A4 B6 berilne
    L'ouverture des portes ce fait instantanément lorsque l'on appuie sur le bouton d'ouverture des portes
    Pour l'ouverture du coffre arrière ( bouton central ) il faut appuyer dessus environ 3 sec pour que le coffre arrière s'ouvre, c'est pour éviter les fausses manœuvre.
  4. bruno59000
    bruno59000 Débutant
    Merci Charlydiag , mais comme je l'ai dît il y as quelque temps cela fonctionner encore le coffre se déverrouiller en même temps que les portes , il me suffisait simplement d'actionner la poignée pour l'ouvrir.Ici plus rien on dirait que le contact a la poignée même ne fonctionne plus
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    tu dis " L'ouverture a distance du coffre ne s'ouvre plus , sauf pour les portes " donc je n'avais pas compris ton problème B-)
    Il faut démonter garnitures intérieur du coffre arrière et voir ce qu'il ce passe au niveau de l'interrupteur d'ouverture. Si besoin envoi des photos.
    Bonne journée
    - - - Mis à jour - - -
