probléme ouverture du coffre golf 4 2001
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par pap1967, 18 Janvier 2015.
  1. pap1967
    pap1967 Nouveau
    Neuchatel, Switzerland
    j'ai l'ouverture du coffre et la lumière qui ne fonctionne plus, j'ai déjà regardé les câbles sur le hayon, rien de cassé.
    je cherche le schéma électrique pour ma recherche de panne et si quelqu'un à des infos.
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : probléme ouverture du coffre golf 4 2001
    Bonjour a tous
    Voici , tu doit avoir un positif sur la lampe ,et c'est une masse qui viens faire le contact
    et tu as une diode anti retour dans le porte lampe
    Freddy
  4. pap1967
    pap1967 Nouveau
    Merci pour les infos, avez-vous aussi les infos sur les fusibles cote droite selon VW il faut consulter la notice mais dans le livre de bord il n'y a pas grand choses.
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    sur les golf 4 ,il y a pas de fusibles a droite
    regarde si tu as un positif qui arrive sur le porte lampe
    comme ca tu sauras si c'est le fusible ou autre
    Freddy
  6. pap1967
    pap1967 Nouveau
    Aie je me suis trompé c'est pas à droit mais à gauche.
    Oui j'ai du positif sur le porte lampe, mais elle ne s'allume pas, je n'ai pas de positif sur le servomoteur!
    Merci pour vos infos.
  7. pap1967
    pap1967 Nouveau
    je pense que je n'aï pas le bon schéma électrique pour l'ouverture du hayon.
    Si quel un a sa en stock je suis preneur.
