probléme pédale dur sur passat VR5 de 1999
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par kikinice54, 30 Décembre 2013.
  1. kikinice54
    kikinice54 Nouveau
    Je possede une passat VR5 de mars 1999 et j'ai plusieurs problème avec, mais le dernier en date est assez embêtant.
    Depuis peu ma pédale de frein est toute dur comme ci il n'y avait plus d'assistance de freinage, depuis longtemps j'ai le voyant d'ABS allumé, mais c'est juste le capteur avant droit qui est HS suite au changement du cardan par un professionnel du marteau burin! Donc je souhaitais savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème et si un capteur d'ABS ou une durite de dépression peut être en cause.
    Je précise que je prête ce véhicule a un amis qui doit la passer au CT très bientôt.
    Dans l'attente de vous lire
    Franck
    Re : probléme pédale dur sur passat VR5 de 1999
    Bonjour Kikinice
    Je pense que soit la tuyauterie qui alimente le Mastervac en dépression est débranchée ou crevée, soit la membrane du Mastervac est crevée également, voir sur la pipe d'admission s'il ne manque pas un bouchon, ou si la tuyauterie du régulateur de pression d'essence est bien branchée et ne fuit pas ?? Je suppose qu 'il s'agit d'un moteur essence ????
  4. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Oui MacGuyVert le 4.2 de la S6 n'est sorti qu'en essence.
    J'aurais dit la pompe à vide... ?
  5. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Bonjour Kikinice,
    Pourrais-tu donner un peu plus d'information sur le véhicule S6?
    Comme ça on pourra mieux regarder la documentation!
    L'idéal quand tu postes un problème, autant donner d'emblée Passat V5 1999 code moteur? code boite? Type de vente? kilométrage? Dernière opération/réparations?
    Comme ça tu sera plus sûr d'avoir des réponses rapides et préicses!
    Cdlt
    Eric
    PS: Un petit tour vers la section "Nous" sur l'index du forum serait bien vu ;)!
  6. kikinice54
    kikinice54 Nouveau
    Désolé polo16v190 mais j'ai plusieurs voiture donc ça va être assez difficile d'en faire le tour, mais la je parlais de ma passat VR5 de mars 1999 totalisant 165000 km environ.
    Macguyvert je vais regarder les éléments que tu m'as donné c'est ce que je pensais aussi mais bon ça fait assez longtemps que je ne me penche plus sur cette voiture.
    A titre indicatif le moteur et un AGZ en 2.3L
  7. kikinice54
    kikinice54 Nouveau
    problème résolu, c'était le tuyau de dépression fixé sur la pipe d'admission qui avait sauté.
    Merci a tous
    Franck
  8. MacGUYvert
    Merci KIKINICE
    D 'avoir confirmé mon diagnostic , et pour le retour d'info !!!!
    Pour POLO16V190 : Un moteur essence n 'a pas de pompe à vide , car de la dépression on en a plein dans la pipe d'admission, ce n 'est pas comme un diesel qui quand il casse sa pompe à vide , l 'on a plus de FREINS !!!! ni de régulation moteur et turbo ....et plus de moteur non plus, puisque la plupart du temps il s'agît d'une pompe "tandem" ...
