probléme phare av manque de puissance
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par marc passat auby, 4 Janvier 2013.
  1. marc passat auby
    marc passat auby Débutant
    bonjours a tous et bonne année
    peuton regler la puissance des phare avant j ai l'impression que mes phare diminue de plus en plus
    merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen passat - 3c - 1.9l tdi
    Re : probléme phare av manque de puissance
    Rebonjour
    NON, mais l 'on peut remplacer les ampoules par des neuves, puis le fusible de 10A de chaque coté, puis nettoyer les masses du compartiment moteur, puis changer le comodo en dernier recours, et ensuite pour commencer, nettoyer les optiques de phares par l 'extérieur....
  4. lolo-63130
    Comme dit plus haut par " MacGUYvert " on ne peut pas augmenter la puissance des phares , par contre tu peut commencer par changer les ampoules car avec le temps elle perde en luminosité exactement pareil que dans un appartement , ensuite si ca ne vas pas faire verifier le réglage des feux ( verifier que ma molette de réglage de la hauteur et sur la bonne position ) , aprés on peut monter des ampoules plus puissantes , mais ce n'est pas homologué et pas sympa pour les autres automobiliste .
  5. marc passat auby
    merci pour vos réponsse
    il me reste a les remplacé par des plus puissante
    je penche via un kit xenon avez vous déja instaler cela avec des optique normal
  6. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut Mac , lolo
    marc ci tu veus mettre des xénons en codes et laisser tes ampoules phares en normal , je te le déconseille de suite , j en ais fais l experience , ca eclabousse ok , mais des des que tu met en phare tu y vois plus rien , le xenon cache l eclairage phare , j ai remis mes optiques d origines qui etais neuf avec ampoules d origines
  7. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Équiper son véhicule avec des feux au xénon (lampes à décharge) n'implique-t-il pas non plus de monter:
    • gicleurs de lave-phare haute pression
    • correction de la hauteur des feux automatique avec un capteur d'assiette
    ...pour être en conformité?
  8. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Si tout à fait, sinon en Belgique t'es recalé direct!
  9. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    +1 en france aussi
  10. marc passat auby
    merci pour info je suis en 55 w je vais essayer de trouver un peux plus puissant en h7 allor
    merci pour vos conseilles
  11. lolo-63130
    Mettre un peu plus puissant même si ce n'est pas sympa pour les autres pense surtout a bien faire régler les feux , de toute façon vaut mieux des ampoule un peu plus puissante avec des feux réglé , que des ampoules d'origine avec des feux mal réglé . Le Xenon est pas mal mais il ne faut pas prendre un truc trop bleu et surtout garder les optiques trés propres et remettre les feux d'origine pour le contrôle technique , en général en cas de contrôle les forces de l'ordre ne dise rien .
    EDIT : je déplace le sujet dans la bonne section
  13. pascal22460
    pascal22460 Membre Donateur
    Portet-sur-Garonne, France
    bonjour a tous
    attention si vous utilisez des ampoules plus puissantes vous risquez de détruire le support de lampe car l'intensité en courant demander par des lampes plus puissante va entrainer un échauffement des contacts du support et des fils allant jusque la destruction du support de lampe ,j'en ai fait l’expérience avec ma passat que j'ai achetée en mai 2012 l'ancien propriétaire avait monter des 100w dans les codes
    mon conseil si vous monter des lampes plus puissant ,alimenter ses lampe a partir de relais ,changer le connecteur de lampe par des cosses qui supporte intensité demander par la lampe et mettre des sections de fils plus grosse 2,5mn° protégé par fusible , la commande du relais se faisant par l'ancienne alimentation de la lampe
    pour les phares terni par le temps j'ai utilisé un kit de polissage
    cordialement
    pascal
  14. marc passat auby
    merci lolo mes phare sont bien régler justement je vien de passer le ct et les phare on éter regler a ma demende avant daler au ct et j ai une carte verte sans remarque mes ses plus des phare que j ai ces des bougie mon renault expresse avec des simple h4 éclaire deux foix mieux
