Résolu probléme répétiteur clignotant et glace dégivrante porte passager
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par poilu42, 8 Février 2016.
  1. poilu42
    poilu42 Nouveau
    golf
    03/2004
    183000
    bkd
    bonjour a tous
    comme indiqué j'ai un souci coté droit et je voudrais savoir si ça vient d'un mauvais codage du module de porte avant droit , j'ai comparé par rapport a celui du coté conducteur et je n'ai pas le même codage voir photo , est ce que ma panne peut venir de se problème.
    merci de votre aide
  3. Charlydiag
    Les codages ne changent pas tout seul B-)
    Commence d'abord par déposer la vitre du rétro côté droit et regarde si tu as bien du courant qui arrive sur les 2 fils qui sont branché à la vitre.
    Si oui remplace la vitre , et même chose pour le répétiteur.
  4. poilu42
    poilu42 Nouveau
    golf
    03/2004
    183000
    bkd
    salut merci pour ta réponse
    mais j'ai déjà regardé et je n'ai pas de jus qui arrive (désolé je n'avais pas précisé)
    et je n'ai pas les fils coupé j'ai vérifié aussi
    c'est pour ça que je demande si le codage peut changer quelque chose.
    j'ai fait un test entre les deux portes voir photos .
    Est ce un codage en 000052 va changer quelque chose.
    merci pour vos réponse
  5. poilu42
    poilu42 Nouveau
    golf
    03/2004
    183000
    bkd
    bonjour mon problème est résolu
    en codant comme je le pensais tout refonctionnent
  6. Charlydiag
    Et bien bravo :-S2 le codage s'était modifié tout seul ?????
  7. poilu42
    poilu42 Nouveau
    golf
    03/2004
    183000
    bkd
    je ne sais pas c'est un véhicule que je viens d'acheter donc peut être la personne avant.
  8. Charlydiag
    Ah ok , avec cette précision effectivement ...
