Probléme rns510
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par looping16, 1 Mai 2011.
  1. Bonjour,
    Depuis quelques jours mon rns510 (de seconde monte ) ne garde plus les CD , je m'explique , après insertion d'un CD , il est systématiquement rejeter avec un message ' erreur CD/DVD rejeté ' .
    Même constat avec n'importe quel CD.
    Par contre avec un DVD çà fonctionne , image et son , :eek: , certe avec un léger bruit , mais çà fonctionne !!
    Résultat avec vcds :
    1 code défaut trouvé :
    N° VAG : 1 T0 035 680 C Piéce RNS-MID : H11 2660
    00857 - chargeur de cd (R41)
    004 : aucun signal communication
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Priorité du défaut : 5
    Fréquence défaut : 254
    Compteur de RAZ : 208
    Quelqu'un peut-il m'éclairer svp ?
    Merci .
  3. Re : Probléme rns510
    Le CD que le poste te rejette c'est un cd gravé ??
    si oui quel marque, car j ais pu voir sur d autre forum que les sony par exemple ne passe pas sur le RNS-510
    puis faire attention au format gravé car il ne lit pas de format AVI ou autres
    Concernant ton message d'erreur sur le chargeur cd tu ne doit pas en avoir il faut alors désactive cette fonction avec VAG-COM Voir la pièce jointe 25650
