Probléme son audi a4
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par fred 69, 3 Juin 2011.
  1. fred 69
    fred 69 Nouveau
    Bonjour, voila je viens d' acheter une Audi a4 b5 1.9 TDI 110ch de 2000. C'est une avant.
    J'ai un problème de son: Le son est de mauvaise qualité et je n' ai que les haut parleur avant qui fonctionnent... C'est un autoradio d'origine audi concert qui est dessus.
    J'ai démonter le poste pour voir ce qui se passe derrière et je vois pleins de fils couper raccorder avec des sucres...
    Je pense que le proprio d'avant avait changer l'autoradio, couper les fils et raccorder les fiches iso, et en vendant la voiture il a remit le poste d'origine a la va-vite...
    Voila mes questions:
    -Est-ce qu'il existe un faisceau d'origine pour remettre tout cela en marche?
    -J'ai apriori un caisson de basse intégrer dans le coffre comment le rebrancher?
    -Dans le petit coffre de gauche juste derrière ce caisson ce trouve une boite en plastique avec inscrit nokia dessus je ne sais pas ce que c'est..
    Merci a tous
  3. ruddy440
    ruddy440 Nouveau
    Re : Probléme son audi a4
    salut je pense que ta pu resoudre ton probleme depuis le temps mais jvoulais te dire que si le cable remote de l'amplie n'est pas connecter en alim c'est tout a fait normale que le son ne passe plus. et le pire ce que ta plus de connecteur d'origine
    j'ai expliké le branchement du poste sur un autre poste sur vag. si té interessé dis le moi je te posterai sa
  4. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Sur une A4 B5, il y a un calculateur par portière, qui doit également gèrer le son de chaque HP intégré ....
    Un coup de VCDS Vag-Com nous en apprendrait d'avantage !!!!
