Probléme sur A4 1,9l TDI 110 Moteur AVG
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par yael, 13 Novembre 2010.
  1. yael
    yael Nouveau
    Depuis quelques temps j'ai l'impression que ma voiture à un problème de puissance à froid pendant maximum 1 minute.
    Je ne pousse pas le moteur à froid mais avant le comportement était différent avant.
    J'ai l'impression qu'elle est très mole, et à 2200 tours elle commence à partir.
    La voiture met du temps à chauffer est quand elle est chaude, si je suis dans une descente ou très peu accéléré le voyant de tableau de bord te t° eau redescente à 80°c environ. Si je la pousse un peu il remonte aussitôt.
    La voiture à 210 000 kms. La vanne egr est supprimée avec VAG. Le filtre à gasoil est neuf.
    Le moteur à tendance à faire du bruit en général je pense que les poussoirs sont bons à changer. J’attends de faire la courroie de distri pour les changer.
    J'ai commandé un thermostat neuf pour remplacé le mien. Je n'ai jamais nettoyé mon turbo est-ce que il peut être bloqué juste à froid et se décoincer à chaud.
    Si vous avez des solutions ou des pistes pour trouver la raison du problème de puissance sa m'intéresse.
    Merci d'avance pour les réponses. :-M
