probléme sur golf 4 tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par missounette, 15 Avril 2010.
  1. -:lov1:-bonjour a tous et toutes.
    je suis nouvelle sur ce forum donc je tien a m'excuser par avance si ce n'est pas ici qu'il faillai que je vous demande de l'aide sur mon problème!!
    -Alors voila mon problème sur ma golf 4 tdi 110 c'est que quand j'arrive a 2800trs grosse fumée noir qui sort du pot plus d'accélération et gros acout!!
    j'ai déjà vérifier pas mal de chose:
    -débitmètre hs donc changer par autre marque correspondante.
    -durite ok
    -démontage et nettoyage turbo ok
    -vanne egr ok
    -relais 109 ok
    -électrovanne ok
    -filtre a air ok
    Voila je crois que j'ai fais le tour de ce que j'ai vérifier et bien sur je l'ai passer a la valise et 2 code erreur revienne toujours:
    -17969
    -17762
    donc es ce que ça pourrai être la pompe a injection qui serai hs?? :cry:
    mais si c'est le cas pourquoi quand je débranche le débitmètre elle ne fume plus et plus d'acout?
    J'allais oublié sur le vagscope le débitmètre indique 350mg/h a 3000trs (au lieu de 850mg/h je crois) et 250mg/h au ralenti.
    voila j'espère avoir été assez clair dans mes explications.
    je vous remercie d'avance de votre aide. :-M
