probléme trappe carburant passat v6 tdi 2001
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par toftek, 27 Novembre 2012.
  1. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    bonjour a tous j ai un petit soucis sur ma passat ma trappe a carburant ne s ouvre plus j ai changé le servo moteur par un neuf et toujours rien...j ai bien du jus qui arrive mais pas totalement 12v j ai 11.82volts...batterie ok ainsi que les fusibles...la je suis sécher pourriez vous m aider svp????
    cordialement tof
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr toftek as tu verifié le bouton de commande de déverrouillage de la trappe
    bernard
  4. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    bonsoir bernard merci pour ta réponse aprés 3 heures de recherche et ben en effet tu a bien raison j ai tout démonter l interrupteur complet un coup de papier de verre sur les connections en cuivre brulé a cause des arc électriques)et voila c est reparti bon je vais quand méme prévoir un échange de ce fameux bouton mais enfin diagnostiquer le soucis...bonne soirée
    coordialement tof
  5. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    Ça c'est de la solution rapide, bien joué !!
  6. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Salut et merci du retours
    bernard
