Probléme ventillation
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Xavov, 16 Juillet 2009.
  1. Bonsoir à tous , j'ai un soucis de ventillation sur ma skoda fabia lorsque je met le recyclage d'air il s'enclenche une fois sur deux on dierai que la vanne peine ,et je n'arrive pas non plus a régler la temperature parfois de l'air chaud sort alors que je régle au minimum .
    Est-ce que qq'un à déjà eu ce type de panne ?
    Je n'sais pas si ça vient du bloc ventil ou de la commande
    Merci pour votre aide !!
  3. Re : Probléme ventillation
    c'est une "climatic" et il faudrait interroger la mémoire de défauts. On remplace souvent des servomoteurs de volet de recyclage et de volet de température
  4. Re : Probléme ventillation
    Ok merci nils0612 je vais regarder ça
  5. Re : Probléme ventillation
    Alors qu'est-ce que ça a donné Xavov?
    Moi j'ai exactement le même problème que toi, j'ai jeté un coup d'oeil, j'ai testé le servomoteur et il marchait correctement puis ça a recommencé. :evil:
