problémes injecteur n° 3 golf 4 tdi 115
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par olive82, 3 Janvier 2015.
  1. Bonjour à tous
    j'ai un soucis sur une golf 4 tdi 115cv qui tourne sur 3 cylindres, aprés diagnostic sur un Guttman ,ça vient du 3è injecteur .
    question :
    -si je change mon injecteur 115cv et que je le remplace par un injecteur 100cv ,est-ce que ça va marcher ?
    - est-ce que je dois changer juste le faisceau culasse ?
    Merci d'avance à tous pour vos réponses
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : problémes injecteur n° 3 golf 4 tdi 115
    Salut, commence par remplacer le faisceau (celui qui est dans la culasse avec le gros connecteur rond noir).
    Regarde dans etka si la réf. des injecteurs 110 et 115 est la même si oui tu peux autrement tu ne peux pas.
    Gérald
  4. Re : problémes injecteur n° 3 golf 4 tdi 115
    Bonjour gege
    En fait j'ai déjà changé l'injecteur mais j'ai mis un de tdi 100 cv et ça marche toujours pas,ensuite j'ai mis un faisceau neuf et là encore ça marche pas,donc il me reste plus qu'à remettre l'injecteur d'origine pour voir
    J'étais trop préssé ,j'ai commencé le travail à l'envers
    Maintenant il faut que je compare les injecteurs pour voir la diff entre un 115 et un 100 cv
    En tous cas merci de ta réponse
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    La je ne te comprends pas, si tu l'a déjà fais pourquoi tu pose la question.
    Pour te répondre concernant les injecteurs:
    131 (asz) et 150 (arl)= 038 130 073 AL ou 038 130 079 BX,
    100 (atd) = 038 130 073 AJ ou 038 130 079 CX,
    101 (axr)= 038 130 073 AG ou 038 130 079 DX,
    115 (ajm et auy)= 045 130 073 T ou 045 130 079 X.
  6. Re : problémes injecteur n° 3 golf 4 tdi 115
    Re bonjour à tous
    Merci pour tes recherches gege72 , pour répondre à ta question je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu le même probléme que moi ,sachant qu'un forum est là justement pour les échanges.....en plus je n'ai pas perdu mon temps puisque tu m'as gentillement renseigné sur les réf des injecteurs-pompes....àa va donc me faire avanccer dans mon problème.
    Donc je vous tiens au courant quand j'aurai remis mon injecteur d'origine
    Merci et bonne soirée
